[VC++6] Comment enregistrer une appli sous Windows? (association, etc)
Comment enregistrer une appli sous Windows? (association, etc) [VC++6] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 04-08-2004 à 08:45:11
Tout est dans le titre.
Jai une petit appli sous forme d'un exécutable, traitant avec des fichiers d'une certaine extension (*.abc)
Je voudrais savoir comment faire, sur les postes cibles, pour que lorsqu'ils cliquent sur un fichier d'un tel type, ca ouvre automatiquement le fichier avec mon exécutable.
Bien sur, on pourrait faire une association a la main, mais jaimerais quelque chose d'automatique si possible...
Merci.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 09:38:07
Tu peux Utiliser un installeur genre InstallShield ou autre, où tu peux configurer tout ça.
Sinon, faut aller taper dans la base de registre.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:13:39
D'accord.
En tapant dans la base de registre, je peux faire un truc générique qui marche pour toutes les versions de Windows? Genre, a chaque fois que le programme est lancé, je mettrais a jour la clef, si elle existe?
Il fo que jaille taper ou dans la base?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:16:52
www.lafaqmfc.com devrait te fournir les infos nécessaires...
edit: merde le lien est mort...
Message édité par antsite le 04-08-2004 à 10:20:11
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:42:30
Sinon il ya quelques exemples la:
http://c.developpez.com/faq/vc/?pa [...] nsionInReg
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:55:16
Dommage que le lient de antsite soit mort.
Je viens de voir le tien hust, et je pense que je vais trouver mon bonheur.
Vu que l'appli que je concois pourra etre facilement copiée, mise dans un nouveau répertoire, etc, ce que jecompte faire, c'est qu'a chaque lancement, elle checke que la cle est bien a jour (ou meme existante) quitte a la remettre a jour.
Merci beaucoup pour votre aide :hello:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 13:38:45
A tout hasard, je t'ecris ici la marche a suivre (les manip dans la base de registre) :
Pour créer le type .dtc dans le registre :
Il faut créer :
la clé \\HKEY_CLASSES_ROOT\.dtc
puis la clé \\HKEY_CLASSES_ROOT\.dtc\Shell
puis la clé \\HKEY_CLASSES_ROOT\.dtc\Shell\Open
puis la clé \\HKEY_CLASSES_ROOT\.dtc\Shell\Open\command
Définis la valeur par défaut de la clé command en :
c:\mon_appli.exe %1 /option1 /option2
avec le chemin complet de ton appli
et ses arguments.
%1 est remplacé par le nom du fichier double-cliqué.
Tu peux créer d'autres clés que "open", comme "play", "print" etc...
Il est possible de changer le nom affiché dans le menu qui apparait lors du clic-droit sur le fichier en question.
Pour avoir une idée plus précise, regarde ce qui traine dans \\HKEY_CLASSES_ROOT\.mp3 sur ton pc. Si tu as installé winamp, tu verras un tas de clés, ca te montrera ce qu'on peut faire.
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chances que ca marche ! (Proverbe Shadock)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 18:22:56
Il faut créer :
et ses arguments.
Merci bien pour toutes ces infos...
En fait, ca va vous paraitre con, mais jai limpression que le exe généré gere tout tout seul, et a créé les associations lui meme. Par exemple, si je delete l'association Windows, et que je relance mon exe, alors l'association est créée de nouveau, sans rien que je fasse dans mon code.
Le comble du tout: Jai juste eu a mettre mes propres icones personnalisés dans les ressources, et elles apparaissent automatiquement sous Windows.
Ensuite, quand je regarde dans la base de registres, sous l'extension de mon fichier, je n'ai qu'une clef dedans "ShellNew" avec une seule sous clef: NullFile
Bizarre, bizarre...
