propriété d'un CButton [RESOLU] [Visual C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 14-08-2002 à 20:56:54
qq chose comme GetDlgItem(MAKEINT_RESOURCE(tonid))->EnableWindow(true ou false)
Marsh Posté le 14-08-2002 à 20:59:03
Ca dépend si tu as attaché ton bouton à un object CButton ou non.
Mais effectivement dans les 2 cas il faut appeler la fonction membre EnableWindow(BOOL bActif).
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:02:44
ca marche nickel
j'avais effectivement mappé le button a une variable avec l'assistant mais je ne connaissait pas EnableWindow()
Merci beaucoup
Marsh Posté le 14-08-2002 à 20:30:12
Je suis pas expert en Visual C
je suis désolé du niveau de la question
je voudrais savoir comment Disable/Enable un bouton pendant l'execution du programme :
le code pour le faire sans ke cet état soit tel quel à l'initialisation de l'exe MFC, ni définitif
Merci beaucoup
Message édité par boborde le 15-08-2002 à 17:22:28
