affichage d'une structure - C - Programmation
Marsh Posté le 26-01-2014 à 12:12:48
L'erreur vient du passage de la structure par valeur (copie) et non par "références" et en C le seul moyen c'est le pointeur.
Donc saisie_voiture modifie la valeur "locale" v et non la variable v de la fonction main.
Le "*" déclare que la fonction attend un pointeur sur une "struct voiture" et le "&" permet de récupérer l'adresse du "v" de la fonction main...
Et comme dit un peu partout dans le forum, attention au scanf, c'est source de plein de pbs (préférer le couple fgets/sscanf)
Marsh Posté le 26-01-2014 à 12:23:10
Merci pour votre réponse
Pour réussir l'exécution de ce problème, on remplace le point par -> dans les deux fonctions.
une autre question svp : y'a t'il une autre manière pour résoudre ce problème sans utilisation de la notion du pointeur.
Marsh Posté le 26-01-2014 à 12:32:04
Quel "problème" : c'est la bonne manière de faire. En C (car c'est comme ça que fonctionne un processeur et sa mémoire après tout), la notion de pointeur est centrale...
Sinon en relisant le code, il y 2 erreurs, en fait il fallait replacer les v.matricule par v->matricule.
En C++ il y a la notion de référence
Il est vrai qu'en C++ c'est plus lisible...
Marsh Posté le 26-01-2014 à 11:45:39
Je suis en train de coder un programme en C avec Dev-C++. Ce programme utilise la notion de la structure. J'ai des problèmes à l'exécution de mon code. Je vais vous présenter un petit exemple pour vous pouvez m'aider et merci d'avance.
A l'exécution il m'a demandé de saisir la matricule. je lui donner cette matricule mais il ne m'affiche pas ce que j'ai saisi il m'affiche un caractère différent (point d’interrogation inversé);
