Algorithme de Vigenere en C
Algorithme de Vigenere en C - C - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:20:37
Salut, donc voilà mon problème : je cherche à écrire l'algorithme de Vigenere en C (uniquement le cryptage). Je vous donne le lien pour que vous compreniez de quoi il s'agit : http://www.chez.com/algor/vigenere.htm
J'ai essayé de l'écrire en C, sous VisualC ++6 quand je compile je n'ai aucune erreur mais lors de l'exécution ça plante si je puis dire. Voilà mon programme si qq'un pouvait essayer de m'aider ce serait vraiment sympa merci bcp.
void main()
    char Cle[80];
    char Phrase[800];
    char Alpha[27] = {'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','\0'};
    char cod[800];
    int posCle = 0;
    printf("Cle:" );
    scanf("%s",Cle);
    printf("Phrase a coder:" );
    scanf("%s",Phrase);
    int lenphrase = strlen(Phrase);
    int lencle = strlen(Cle);
    int i;
    char LetCle;
    char* PosLetCle;
    char Let;
    char* Pos;
    int NouvPos;
    for(i=0;i<lenphrase;i++)
  /* on gere la progression dans la cle */
         posCle = posCle+1;
        if (posCle > lencle)
           posCle = 1;
  /* on determine quelle est la lettre cle et sa position dans l'alphabet */
  LetCle = Cle[posCle];
        PosLetCle = strchr(Alpha, LetCle);
  /* on determine la position de la lettre a coder et le decalage a appliquer */
  Let = Phrase[i];
        Pos = strchr(Alpha, Let);
        NouvPos = *Pos + *PosLetCle;
        if (NouvPos > 26)
           NouvPos = NouvPos - 26;
        char chartest = Alpha[NouvPos];
        char *strcat(char *cod, const char *chartest);
    printf("la phrase codee est:\n", cod);
Marsh Posté le 06-01-2006 à 19:37:54
Essaye un meilleur compilateur, ou apprends à le regler...
Project   : OP code
Compiler  : GNU GCC Compiler (called directly)
Directory : C:\dev\forums\OP\
Switching to target: default
Compiling: main.c
main.c:2: error: conflicting types for 'main_'
C:/clib/frmwrk/inc/main.h:36: error: previous declaration of 'main_' was here
main.c: In function `main_':
main.c:9: error: implicit declaration of function `printf'
main.c:9: warning: nested extern declaration of `printf'
<internal>:0: warning: redundant redeclaration of 'printf'
main.c:10: error: implicit declaration of function `scanf'
main.c:10: warning: nested extern declaration of `scanf'
<internal>:0: warning: redundant redeclaration of 'scanf'
main.c:13: error: implicit declaration of function `strlen'
main.c:13: warning: nested extern declaration of `strlen'
<internal>:0: warning: redundant redeclaration of 'strlen'
main.c:41: error: implicit declaration of function `strchr'
main.c:41: warning: nested extern declaration of `strchr'
<internal>:0: warning: redundant redeclaration of 'strchr'
main.c:52: warning: declaration of 'cod' shadows a previous local
main.c:6: warning: shadowed declaration is here
main.c:52: warning: declaration of 'chartest' shadows a previous local
main.c:51: warning: shadowed declaration is here
main.c:52: warning: nested extern declaration of `strcat'
main.c:55: warning: too many arguments for format
main.c:51: warning: unused variable `chartest'
main.c:61:2: warning: no newline at end of file
Process terminated with status 1 (0 minutes, 0 seconds)
8 errors, 12 warnings
Quelques commentaires et corrections rapides (-ed-) :
/* -ed- manquait pour printf()...  */
#include <stdio.h>
/* -ed- manquait pour strlen()...  */
#include <string.h>
/* -ed- main() retourne int. Toujours. */
int main(void)
   char Cle[80];
   char Phrase[800];
   /* -ed-
   Une facon compliquee d'ecrire
   char Alpha[] = {"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"};
   char cod[800];
   int posCle = 0;
   printf("Cle:" );
   /* -ed- manque un '\n' ou un fflush (stdout);
           http://mapage.noos.fr/emdel/notes.htm#fflush_stdout
   fflush (stdout);
   scanf("%s", Cle);
   fflush (stdout);
   scanf("%s", Phrase);
   /* -ed- construction interdite en C90... Ajoute bloc. */
      int i;
      char LetCle;
      char* PosLetCle;
      char Let;
      char* Pos;
      int NouvPos;
      for (i = 0; i < lenphrase; i++)
         posCle = posCle + 1;
            posCle = 1;
         Let = Phrase[i];
         /* -ed- se renseigner sur l'operateur MODULO (%) */
         if (NouvPos > 26)
            /* -ed-
            pas utilise. C'est louche... */
            /* -ed-
            c'est quoi ce prototype au mileu du code ? Il est sorti de sa cage ? */
            /* -ed-
            manque un formatteur. */
            printf("la phrase codee est: '%s'\n", cod);
   return 0;
Message édité par Emmanuel Delahaye le 06-01-2006 à 20:20:19
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
Marsh Posté le 06-01-2006 à 21:05:48
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void)
   char Cle[80];
   char Phrase[800];
   /* -ed-
   char cod[800];
   int posCle = 0;
   printf("Cle:" );
   fflush (stdout);
   scanf("%s", Cle);
   fflush (stdout);
      int i;
      char LetCle;
      char* PosLetCle;
      char Let;
      char* Pos;
      int NouvPos;
            posCle = 1;
         Let = Phrase[i];
         if (NouvPos > 26)
            /* -ed-
            /* -ed-
            /* -ed-
   return 0;
Tu t'en donnes du mal - Parfois je t'admire...
PS: J'ai lu tous tes commentaires (il y en aura au-mois un !!!)
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
