Le binaire et les puissances pour les pro
Le binaire et les puissances pour les pro - C - Programmation
Marsh Posté le 30-10-2004 à 09:49:05
Bonjour j'aimerais une aide pour réaliser ceci :
il faudrait exprimer cette expression avec des opérateurs du binaire seulement :
(2^(n-1)-1)-(2^(k)-1)
ex : pour n=6 et k=3 cela donne 2^5-1 - 2^3-1 = 15-7=8
voici mon algo qui est correct juste pour l'exemple :
int puissbin(int n,int k) //si k>=n+1 ca brule
int x=1,i;
 while (i<n-2)
 i++;
 x<<=1;
 while (i<k)
 x&=0;
return x;
ça marche pour quelques exemples c'est tout !
qu'elqu'un pourrais m'aider ?
MERCI
Marsh Posté le 30-10-2004 à 09:58:11
t'as pas initialisé i.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 10:06:25
Fatal comme erreur. J'ai mis une heure avant de la trouver quand je l'ai faite  [:whatde]
Marsh Posté le 30-10-2004 à 11:00:00
int puissbin(int n,int k) /*si l'ecart entre n et k >2 c mal*/
int x=1,i=0;
 while (i<n-2)
 i++;
 x<<=1;
 while (i<k)
 x&=0;
return x;
EN mettant i a 0 ausi, sa marche pour l'exemple et quand n et k ont un écart <2.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 11:13:30
  1. while (i<k)
  2. x&=0;
  3. }
est une boucle infini. (edit: surtout dans le cas ou i est < à k avant la boucle, c-a-d quand n-k > 2 :o )
et x&=0; pour moi ça fait toujours zéro  :heink:
Message édité par pascal_ le 30-10-2004 à 11:15:14
Marsh Posté le 30-10-2004 à 11:34:43
pourtant les warnings ils indiquent quand tu utilises une variable sans l'initialisée?
Marsh Posté le 30-10-2004 à 12:22:18
J'utilisais cc  [:airforceone]
Marsh Posté le 30-10-2004 à 12:29:32
pour n=6 et k=3, j'applique ta formule et j'obtiens :
2^(6-1) - 1 - (2^3 - 1) = 31-7 = 24
Faudrait djà apprendre à compter...
D'ailleurs, après simplification, ta formule devient 2^(n-1) - 2^k
Marsh Posté le 31-10-2004 à 13:36:59
Juste une erreur, désolé CT n=5 et k=3.
ça me di toujours pas comment résoudre l'algo.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:46:44
personne pour aider une fille en détresse?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:55:29
Voilà une fonction qui calcule en une ligne ta formule :
int puissbin(int n, int k) {
    return ((1<<(n-1)) - (1<<k));
Message édité par smaragdus le 31-10-2004 à 15:56:31
Marsh Posté le 31-10-2004 à 17:39:18
ok merci, je suis contente!!!
j'avais déja un début de réponse.
serait il possible de modifier l'algo pour utiliser le & et le | ?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 17:42:13
Je ne vois pas l'interet d'utiliser le & ou le |
Marsh Posté le 31-10-2004 à 17:59:19
Juste pour avoir une fonction qui permet d'utiliser >> et << et | et & plutot que ( +, - , *, /).
Sinon merci a toi, ça marche trés bien ta fonction ulta courte.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:01:44
Dans ce cas, ça aurait cool de préciser dans ton 1er message que seuls les opérateurs *logiques* (et non binaires) étaient autorisés.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:07:15
non non logique c : || et && et !
ce qu'il faut c les opérateurs de manipulation de bits :
<< et >> et & et | et ^ et ~
voilu
