Comment mettre les chiffres d'un nombre dans un tableau ? - C - Programmation
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:01:46
ben c'est la meilleure méthode IMHO, sinon il faut extrait chaque chiffre par modulo je pense.
Mais c'est plus facile en convertissant en string, tu auras directement accès au caractère par index.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:02:14
tu fait ton nombre mod 10 tu met le resultat dans le tableau,
tu divise le nombre par 10 et tu recommence l'operation
ensuite tu fait un reverse sur le tableau et voila t'as ton tableau comme tu voulais
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:07:49
PS: Ca veut dire quoi IMHO ? ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 02:59:50
| Chronoklazm a écrit : Bonjour, je suis débutant en C et j'aimerais savoir comment mettre |
Je ne vois pas trop où est la prise de tête......
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:51:17
| matafan a écrit : Ben oui bien sûr Sve@r, tout le monde sait que '1' == 1 |
C'est sur, on peut pas le deviner. Et l'existence de spintf non plus.
Sve@or merci à toi
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:56:20
Euh j'ai comme une gouille sous Ms-Visual C++ 6.O :
Ca compile pas
--------------------Configuration: test - Win32 Debug--------------------
Compiling...
test.c
C:\...\test.c(109) : error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'
C:\...\test.c(111) : error C2065: 'tab' : undeclared identifier
C:\...\test.c(111) : warning C4047: 'function' : 'char *' differs in levels of indirection from 'int '
C:\...\test.c(111) : warning C4024: 'sprintf' : different types for formal and actual parameter 1
Error executing test.exe.
test.exe - 2 error(s), 2 warning(s)[cpp]
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:58:22
Non non, ça compile pas.
Peut-être que si tu donnais la ligne 109 à 111...
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:02:46
Mais il n'y a rien a la ligne 109 à 111, je suis pas fou quand meme, je sais qu'il est tard mais je sais faire un copier-coller encore, dieu merci ![]()
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:05:57
J'ai passé de longues nuits d'enlacement torride avec Visual C++, et quand il dit qu'il y a une couille ligne 109, c'est que souvent, la ligne 109 a une couille...
Ceci-dit, c'est quoi le type de projet VC++ que tu utilises ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:09:39
Celui qu'il propose par defaut quand on ouvre un fichier .c et on fait "Build" puis "compile" ...
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:12:16
Ah là j'ai plus la gouille, il compile et link sans messages d'erreurs mais quand j'execute le fichier il n'y a rien dans la petite fenetre ms-dos a part "Pressez un touche pour continuer" ![]()
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:14:29
Bon je vais migrer vers Cygwin si ca continue !
Tu utiliserais quoi comme projet pour faire des trucs comme ca ?
Peut-etre j'étais meme pas dans un projet mais juste dans l'edition d'un fichier.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:34:50
Bon en fait c'est réglé ! Désolé ...
Il faut juste que j'ouvre un .cpp et non un projet.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 14:08:09
Mais le caractere 1 n'est pas égal à 1
Dans la table ASCII il la valeur decimale 49.
Et comment convertir un tableau de char en un tableau de int ? A part faire 10 "if" dans ma boucle.
Il rend un tableau de int avec les valeures "decimales" des caracteres 1234...
C'est pas ce que je veux.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:54:23
| Citation : Mais le caractere 1 n'est pas égal à 1 |
Ma remarque était bien sûr à prendre au second degré.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:50:58
les chiffres d'un nombre dans un tableau.
Par exemple :
Soit un nombre 123456 (un nombre non float) et donc on obtient un
tableau :
indices : 0 1 2 3 4 5
elements : 1 2 3 4 5 6
A part la methode qui consisterait a convertir ce int en une string
et indexer chacuns des caracteres dans le tableau en tant que int, y a
t'il un autre moyen plus rapide (et moins prise de tete) ?
Message édité par Chronoklazm le 04-11-2004 à 18:53:59
