Comment vérifier que la saisie est non nulle? - C - Programmation
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:37:08
c'est un peu parti loin le C mais je pense qu'il faut verifier la variable getchar()
: ((var=getchar())!='\0')
t'utilise ca dans une boucle while je suppose ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:41:36
aurel128 a écrit : c'est un peu parti loin le C mais je pense qu'il faut verifier la variable getchar() |
oui j'utilise une boucle while mais pour la saisie j'utilise un gets. Ton système peut il donc aller dans ce cas?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:49:37
n'importe quoi
if(fgets(ligne, ....) != NULL && ligne[0] != '\0' && ligne[0] != '\n') { y a quelque chose }
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:49:48
nolimites a écrit : oui j'utilise une boucle while mais pour la saisie j'utilise un gets. Ton système peut il donc aller dans ce cas? |
Ne pas utiliser gets(). C'est un bug.
http://mapage.noos.fr/emdel/notes.htm#saisie
Fait de ton mieux et montre le code qui a un problème.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:50:28
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:51:41
skelter a écrit :
Non. En [0], il y a probablement un '\n'...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:52:20
skelter a écrit :
donc est ce comme cela que je dois adapter mon code?
char variable2[100];
do
printf("\nVeuillez introduire l'adresse : " );
fflush(stdin);
gets(variable2);
if( !variable2[0] )
continue;
while( gets(variable2) ) ;
Oui je sais j'utilise gets au lieu de fgets mais ici ce n'est pas ca qui importe
Cela ira il?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:57:57
nolimites a écrit : donc est ce comme cela que je dois adapter mon code? |
il me demande sans cesse mon adresse comme cela
il boucle quoi
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:00:04
mets tes protèges tibias jusqu'aux genoux, on sort les vissés !
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:01:05
++fab a écrit : mets tes protèges tibias jusqu'aux genoux, on sort les vissés ! |
je débute en prog donc le but est pas de démolir le débutant de dire ce qui ne va pas non?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:05:32
fflush(stdin), gets, c'est direct à la gorge normalement
fait ce qui t'a été conseillé.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:09:36
++fab a écrit : fflush(stdin), gets, c'est direct à la gorge normalement |
je viens d'essayer avec fgets comme dis plus haut mais ca va tjrs pas phénomène identique à mon gets
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:14:00
nolimites a écrit : je viens d'essayer avec fgets comme dis plus haut mais ca va tjrs pas phénomène identique à mon gets |
Non, tu aurais dû écrire mes gets.
Pourquoi lis-tu deux fois sur stdin ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:14:08
++fab a écrit : prends le poste de Taz, et met un do{...} while(...) |
ben justement ca ne va pas non plus
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:30:31
bordel comment se prendre la tête pour un bête truc , je viens d'analyser ma variable saisie avec strlen et ca roule impec
merci pour votre aide
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:40:01
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:10:56
while(!fgets( buffer, sizeof buffer, stdin
pourquoi ! ?
while(fgets(buffer, sizeof buffer, stdin) && (buffer[0] == '\n' || buffer[0] == '\0'));
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:23:48
Taz a écrit : while(!fgets( buffer, sizeof buffer, stdin |
en effet !
edited
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:58:21
Taz a écrit : et là d'ailleurs après coup, on peut sortir ferror/feof |
oui, c'est subtilement ignoble, mais ta façon de faire ne fonctionne pas sans un ferror/feof/clearerr, ...
EDIT: ma méthode fonctionne sur mon implémentation, mais ça doit etre un hasard --> ferror/feof/clearerr
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:44:18
Attend, je vais essayer d'arreter de faire le noob
man fgets : [...]
gets() and fgets() return s on success, and NULL on error or when end of file
occurs while no characters have been read.[...]
ça doit suffire
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:20:43
ben justement
avec ton truc, un pauvre CTRL-D et ça part en sucette.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:42:55
et ça ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:47:04
mais non ! pour cette négation !
et puis avec ton truc, c'est pire, si je ctrl-d, la manière propre de terminée un programme, et bien ça veut pas à cause de ton clearerr qui ignore l'utilisateur. Et puis faire un clearerr sur autre chose que eof ...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:57:53
AAAhh !
Depuis d'taleur, je faisais exprès de récupérer le Ctrl-D justement !
Mais, c'est pas très judicieux effectivement ...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 21:26:24
Euh soit j'ai ptet mal lu le topic, mais un truc bien pratique ça serait quand meme de faire un test avec strlen,
Marsh Posté le 07-05-2005 à 21:33:36
bah dans ce cas
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:22:29
Voila en fait je dois réaliser une vérification sur une saisie de caractère. Il s'agit donc d'un simple tableau de caractère sur lequel on fait une saisie. La seule condition à respecter est que l'on doit saisir au minimum un caractère (chiffre,lettre,...).
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Comment faire pour effectuer cette vérification sachant que si rien n'est saisis je dois afficher un message d'erreur et après redemander la saisie ?
[:xx_xx] "Imagination is more important than knowlegde" citation de Albert Einstein qui prend tout son sens dans notre monde actuel [:xx_xx]
