comment vider la fenetre
comment vider la fenetre - C - Programmation
Marsh Posté le 27-01-2006 à 22:10:09
 Je dois créer dans un programme le jeu du mastermind. Pour se faire, le premier joueur rentre les codes de couleur, puis le joueur 2 arrive et joue. J'aurais aimé faire disparaitre les textes destinés  au joueur 1 afin que le joueur 2 ne voit pas les codes de couleur. Comment puis-je faire?
J'ai en tête qu'il existe une méthode en definissant :
#define clear system("cls" )
avant le main(), que dois je faire ensuite?
Merci de vos réponse.
Fred
Marsh Posté le 28-01-2006 à 00:09:44
"cls" n'est pas universellement accepté. Il faudrait donc savoir dans quel environnement ? pour quel OS ? avec quel compilateur ? et quelles versions ?
Par ailleurs, cette question est souvent posée. Voir par exemple http://www.codeguru.com/forum/showthread.php?t=363202
http://www.codeguru.com/forum/showthread.php?t=290698
et même aussi sur ce forum.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 10:42:15
Il est plus conventionel d'écrire le nom de sa macro en majuscules pour ne pas la confondre avec une vraie instruction ou fonction qui, elles, sont en minuscules...
Ben tu appelles ta macro "clear" dans le main() (ou dans toute autre fonction que tu écriras) dès que t'en as envie (ou besoin)...
Message édité par Sve@r le 28-01-2006 à 10:42:53
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 21:51:38
Legende urbaine. Ce qui doit être en majuscule, ce sont les constantes. Pour le macros agissant comme des fonctions, les conventions 'fonction' sont acceptables. (que je sache, assert() n'est pas défini ASSERT()...)
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
Marsh Posté le 29-01-2006 à 13:54:31
Certes... et "getc()" ou "toupper()" ne sont pas écrites "GETC()" ou "TOUPPER()". Maintenant qu'on ne vienne pas se plaindre si l'utilisation de ces macro génèrent des effets de bord parce qu'on les auras confondues avec des fonctions...
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:31:24
Ca tient à l'écriture de la macro. Si elle evalue ses paramètees plus d'une fois, il y a risque.
