Exam d'info, Help - C - Programmation
Marsh Posté le 18-06-2007 à 14:28:51
ReplyMarsh Posté le 18-06-2007 à 14:33:36
salut !
@zecrazytux : pas comprit xD
@_darkalt3_ : j'ai déja regarder, et je doit avouer, c'est assé flou
si je demande une petite correction c'est pour permetre de bien comprendre sur cet exemple auquel j'ai été confronter en exam
Merci d'avoir répondu vite
PoPoV
Marsh Posté le 18-06-2007 à 14:35:30
| marcuspopov a écrit : salut ! |
Correction implique que tu proposes une solution qui sera corrigée.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 14:38:13
je vai essayer de poster un truc mais bon, ça va pas aller loin ^^
si quelqun a une reponse au probleme ça peut aider, merci !
PoPoV (mode completement a l'ouest sur ce cour)
Marsh Posté le 18-06-2007 à 14:48:08
Nan mais c'est écrit dans les règles, personne fera ton exo à ta place, mais il sera corrigé si tu fais une proposition et que tu y mets du tiens.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 14:53:00
initListe (Liste * MaListe) {
ptelement=debut;
return NULL;
afficheListe (aucune idee)
ajouteDebut (Liste *MaListe, int val) {
nouveau = (element*) malloc (sizeof (element) ) ;
if ( nouveau !=NULL){
nouveau->suivant=debut;
nouveau->debut=val;
return debut;
edit : voila mon code, j'ai essayer avec un tuto que jai trouver sur le net , je sait, ça donne pas grand chose
@_darkalt3_ : pas de soucis
de toute facon, il faut que je comprenne donc autant marquer tout mon possible
Marsh Posté le 18-06-2007 à 15:54:51
Messages d'erreur ?
Arme toi de la doc pour tenter de les comprendre.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 16:20:55
@_darkalt3_ :
voila ce que ça donne :
| Citation : |
Donc j'en déduit sertaines variables pas déclaré, mais appart ça, je ne voi aucune erreur :s
dailleur, comment faire pour que ces variables qui sont pourtant déclaré avant, soit reconnue?
exemple ici :
typedef struct ptelement
{ int valeur ;
ptelement *suivant ; }element ;
jai ce message d'erreur :
| Citation : |
voila
j'ai vraiment l'air d'un con mdr ça m'énerve, en plus faudrais que je comprenne bien pour ma repeche...
PoPoV
Marsh Posté le 18-06-2007 à 21:27:25
je comprend ce que ça veu dire, mais je trouve pas les erreur, par exemple : erreur avant tel truc...probleme, je trouve pas le probleme
voila ![]()
Marsh Posté le 18-06-2007 à 21:49:39
| marcuspopov a écrit : je comprend ce que ça veu dire, mais je trouve pas les erreur, par exemple : erreur avant tel truc...probleme, je trouve pas le probleme |
Le problème d'une erreur de syntaxe, c'est que si tu fais une erreur en ligne 12, le compilo ne la comprned pas, il croit que la ligne n° 13 sera la suite et comme il ne pipe plus rien il s'arrête et te met "erreur ligne 13" alors qu'il faut aller regarder ligne 12.
De plus, si une ligne importante (par exemple une définition de fonction) est pas comprise, la fonction n'est pas définie et le compilo ne pipe plus rien aux 40 lignes suivantes. Tout ça pour dire que quand tu as une tétra chiée d'erreurs, regarde la PREMIERE, corrige-la et recompile. Ca peut te libérer d'un coup une grosse partie des suivantes...
Voici ton code. Regarde mes commentaires
initListe (Liste * MaListe) { |
PS: On ne se met pas au C la veille d'un exam...
Marsh Posté le 19-06-2007 à 13:24:57
| marcuspopov a écrit : Salut ! désolé du dérangement, mais j'ai eu un exam a la fac, et en fait, on as pas eu la lecon dessus , c'est sur les Listes en "C". |
http://www.siteduzero.com/tuto-3-9 [...] inees.html
Marsh Posté le 20-06-2007 à 22:01:30
+1 très bon tuto, jlai suivi en début d'année ça m'a donné un avantage certain en cours de C niveau liste (files, piles, arbres).
Marsh Posté le 20-06-2007 à 22:05:27
une excellente lecture:
http://mapage.noos.fr/emdel/listes_chainees.htm
Marsh Posté le 21-06-2007 à 13:17:55
| _darkalt3_ a écrit : une excellente lecture: |
Ah tien, j'avais pas vu que Emmanuel avais terminer sa page sur les listes chainees ...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 15:28:13
merci beaucoup, désolé du retard de votre message !
merci ça ma bc aider pour les exams !
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:06:06
| marcuspopov a écrit : merci beaucoup, désolé du retard de votre message ! |
Tiens ? Un revenant... ![]()
Marsh Posté le 18-06-2007 à 14:27:43
Donc si quelqun pouvais m'expliquer un peut ou m'aider vite fait a faire l'exo, ça me permetrait de bien le capter pour la repeche (saletée xD)
Voila l'exam :
Questions :
Implémentez la fonction initListe qui initialise la liste à NULL ;
Implémentez la fonction afficheListe qui affiche les éléments de la liste;
Ecrire la fonction ajouteDebut qui ajoute un élément en début de la liste;
{ int valeur ;
ptelement *suivant ; } element ;
typedef struct
{ element *debut ; } Liste ;
void initListe (Liste * MaListe) { . . . };
void afficheListe (Liste * MaListe) { . . . };
void ajouteDebut (Liste * MaListe, int val) { . . . };
int main
{ Liste MaListe ;
initListe (&MaListe) ;
ajouteDebut (&MaListe, 6) ; ajouteDebut (&MaListe, 4) ;
afficheListe (&MaListe); } ;
Merci d'avance !
PoPoV
