Créer une fonction acceptant divers arguments en C
Créer une fonction acceptant divers arguments en C - C - Programmation
Marsh Posté le 18-02-2015 à 11:24:15
Salut à toutes et tous,
Je voulais savoir si pouvais faire une fonction C qui accepte des valeurs en entrée soit "normale", soit des pointeurs sans devoir écrire 2 fonctions. Du genre :
int Foo(char a, char b) ;
int Foo(char *a, char *b) ;
Mon idée est de faire une fonction Foo et une FooPtr, mais je me demandais si je pouvais regrouper les 2 en 1... sachant que les valeurs, qu'elles soient passer par pointeurs ou pas ont la même signification.
Merci d'avance.
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
Marsh Posté le 18-02-2015 à 12:12:48
en C, tu ne peux pas faire d'overload (utiliser le même nom de fonction pour des appels avec des arguments différents)
Dans ton cas, tu peux toujours faire une fonction inline avec un autre nom qui appellera l'autre fonction, comme ca, ton code reste factorisé.
last.fm
Marsh Posté le 18-02-2015 à 19:49:49
En fait, c'est faisable en C11, en utilisant le mot-clé _Generic() (cf. http://en.wikipedia.org/wiki/C11_% [...] evision%29). Cela dit, je n'ai jamais fait joujou avec ça, mais ce mot-clé a été introduit pour exactement ce genre de raison. En gros: tu dois avoir 2 fonctions avec 2 noms différents + une macro qui permet de d'appeler l'une ou l'autre en fonction des types passés en paramètres.
Et si tu aimes le gore, ce genre de chose est aussi faisable avec le préprocesseur C (C99): https://web.archive.org/web/2013120 [...] e-tgmathh/
Edit: En C99, tu auras en fait besoin d'une extension de gcc : typeof().
Message édité par tpierron le 18-02-2015 à 19:57:37
Marsh Posté le 19-02-2015 à 11:34:30
Generic a l'air d'être plus comme un template de C++, et du coup, ca ne passerait pas si tu as un niveau d'indirection différent.
last.fm
Marsh Posté le 19-02-2015 à 13:05:16
Hum, je ne suis pas forcément de l'avis de tous, il y a bien une façon de faire "détournée", a l'aide de vaargs.
http://www.cplusplus.com/reference/cstdarg/va_start/
Dans l'exemple donné dans le lien ci dessus, suivant n par exemple, il serait possible d'appliquer différent va arg en changeant cette ligne:
  1. val=va_arg(vl,double);
Avec le type attendu.
Ca n'est pas très beau (c'est même très laid puisque normalement on réserve va arg pour les arguments illimités), mais c'est pour autant possible de la sorte...
Message édité par Devil'sTiger le 19-02-2015 à 13:05:51
Marsh Posté le 19-02-2015 à 17:05:46
Ha, je n'ai que ça à foutre en moment. J'ai fait joujou avec gcc 4.9.2, et on peut faire pas mal de délire avec ce mot clé :
(on notera que les caractères en C, sont des "int" et non des "char" ). La flemme de voir si on peut varier le nombre d'argument en fonction du type.
  1. #include <stdio.h>
  2.
  3. int FooChr(char a, char b)
  4. {
  5.  fprintf(stderr, "(char) version\n" );
  6. }
  7.
  8. int FooPtr(char * a, char * b)
  9. {
  10.  fprintf(stderr, "(char *) version\n" );
  11. }
  12.
  13. int FooChrPtr(char a, char * b)
  14. {
  15.  fprintf(stderr, "(char, char *) version\n" );
  16. }
  17.
  18. #define Foo(a, b)     _Generic(a, int: _Generic(b, int: FooChr, char *: FooChrPtr), char *: FooPtr)(a, b)
  19.
  20. int main(int nb, char * argv[])
  21. {
  22.  char * a = NULL;
  23.  Foo('a', 'b'); // FooChr
  24.  Foo(a, a);     // FooPtr
  25.  Foo('a', a);   // FooChrPtr
  26.  return 0;
  27. }
