fonction de Diagramme Binaire
fonction de Diagramme Binaire - C - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2011 à 22:52:04
bonsoir,
j'ai une fonction que je dois programmer .
le rôle de ma fonction est de faire une opération "BINAIRE" entre deux deux autres qui présentent deux diagramme binaire (DDB)
j'ai l'algorithme et les sous fonctions utilisées:
F,G,H sont des fonctions connues(portes logiques par exemple avec comme argument leurs entrées)
   Algorithm:
  1. Diagramme Binaire-OP(F,G,op)
  2. Debut
  3.     If (F =1 or F =0) and(G =1 or G =0) then
  4.
  5.             Return(F op G)
  6.
  7.          else
  8.
  9.                 R := T [F,G]
  10.                  If (R = NULL)    / *le Diagramme Binaire de( F op G) est déjà calculé*/
  11.
  12.                  Return(R)
  13.                 else
  14.                       R :=creer un new Diagramme Binaire
  15.                       T [F,G]:= R  /* stoker le resultat dans une  T */
  16.                       index(R):=min(index(F),index(G))
  17.                               If (index(F)= index(R)) then
  18.                                 L1:= Fr F ; H1:= Fr F
  19.                                    Dans le cas contraire
  20.                                   L1:= F; H1:= F
  21.                               End if
  22.                     If (index(G)= index(R)) then
  23.                          L2:= Gr G ; H2:= Gr G
  24.                                  Dans le cas contraire
  25.                                   L2:= G; H2:= G
  26.                    Fin if
  27.                       Rr R :=BDD-OP-1(L1,L2,op)
  28.                      Rr R :=BDD-OP-1(H1,H2,op)
  29.                      Return(R)
  30.        Fin if
  31.      Fin if
  32. End
toutes les fonction sont connues
merci d'avance
Marsh Posté le 22-01-2011 à 23:01:54
Quelle est ta question ?
Marsh Posté le 22-01-2011 à 23:26:33
commet coder ou programmer cette fonction en C
