xml et c, installation de la librairie scew
xml et c, installation de la librairie scew - C - Programmation
Marsh Posté le 03-06-2004 à 11:46:09
salut a tous !
j'ai un gros probleme avec Scew.
je m'explique : je n'arrive pas du tout a installerla librairie.
j'ai un dossier compressé de la version 0.4.0 mais je ne parviens pas a la recompiler.
est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider car c'est une affaire extremement urgente
merci bcp d'avance
Message édité par abel325 le 03-06-2004 à 11:46:40
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:53:11
up !
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:54:28
ouais bein poste déjà toutes les infos que tu as :o
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
Marsh Posté le 04-06-2004 à 12:32:36
salut,
merci de prendre le tps de t'arreter surmon cas! ;)
Ben alors voila jsuis sous WinXp, j'travaille sous Dev-cpp (avec le compilateur par defaut) et j'dois travailler sur un fichier xml dans le cadre d'un projet en C.
Apres qques recherches, j'ai donc voulu prendre Scew, j'l'ai donc telecharger mais apres c'est la que ca se gate : la procedure d'installation est pas des plus simple (enfin pour moi) et dc j'suis bloqué la!
Donc si y'a moyen que qqun m'aide pour l'install de ce Scew (ou un autre parser xml en C) sur devcpp ca m'arrangerait grandement
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:56:24
drapal [:dawa] je travaille également sur un fichier XML en C et je suis a la recherche d'un parser facile a utiliser et a installer (gcc+cygwin sous Windows 2000 ..donc qq chose de tres standard pour faire une recompilation sous Linux plus tard...je débute en C).
edit: vais aller voir du cote de libxml http://xmlsoft.org/
Message édité par disconect le 08-06-2004 à 15:01:08
