Manipuler directement le terminal pour faire un Rogue-like ? - C - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2009 à 15:04:33
ncurses obviously
Je t'avouerais que la bonne maniére est de decouper le jeu en phase :
calcul du monde - affichage - interaction et on boucle.
l'affichage est juste construire la grosse chaine de caractére d el'ecran et l'afficher.
pas besoin de te casser à effacer un caractére pour le deplacer
Marsh Posté le 14-06-2009 à 15:10:03
Magnifique, exactement ce que je cherchais, merci !
Mais... j'ai un petit problème lors de l'installation...
1- J'ai un mac sous léopard
2- je télécharge ncurses-5.7.tar.gz ici : http://gnu.mirror.ironie.org/pub/gnu/ncurses/
3- Je tape ./configure et j'obtiens :
Citation : ** Configuration summary for NCURSES 5.7 20081102: |
3- Je tape make. Et apres une longue liste de gcc j'obtiens une erreur :
Citation : gcc ../objects/tic.o ../objects/dump_entry.o -Wl,-search_paths_first -I../progs -I. -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../include -U_XOPEN_SOURCE -D_XOPEN_SOURCE=500 -DSIGWINCH=28 -DNDEBUG -I/usr/local/include/ncurses -O2 --param max-inline-insns-single=1200 -no-cpp-precomp -static -L../lib -lncurses -L../lib -lncurses -dynamic -o tic |
Une idée d'où viens le problème et comment le corriger ?
Marsh Posté le 13-06-2009 à 22:04:46
[Edit : j'ai trouvé ce que je cherchais : ncurses, par contre j'ai des problème pour l'utiliser... voir mon poste un peu plus bas. Merci !]
j'aimerais m'amuser à faire un petit Rogue-like (jeu en ASCII dans le terminal). Je pensais le faire en C (un langage que je connais bien). Mais je ne voit pas du tout comment modifier directement dans le terminal une lettre d'une chaine de caractère.
Par exemple, comment faire pour déplacer le personnage d'une case sans savoir à ré-afficher tout le niveau.
Avant :
____
⎮ x ⎮
Apres avoir appuyer sur une touche du clavier :
____
⎮ x⎮
Y'a t'il des fonctions pour faire ça en C, ou des libraires pour le faire ? Ou alors un autre langage de programmation ?
Merci d'avance !
Message édité par magicpotu le 14-06-2009 à 15:12:34
