multithread , sémaphore, linux : endormir un thread.
multithread , sémaphore, linux : endormir un thread. - C - Programmation
Marsh Posté le 13-11-2003 à 11:32:12
salut,
je dois implementer des semaphore sous linux (suite a des problemes rencontrés ) et dans l algo je vois qu il faut endormir le processus  appelant pour P()  , et reveiller le premier processus de la liste  (si il y en a ) pour V().
Les processus que j endors sont en fait des threads. Et je pense utiliser la fonction pause() pour endormir le thread.
Est ce une bonne solution ?
Et je n ai pas trouvé le signal pour reveiller un thread endormi avec pause(). Je sais qu il faut appeler la fonction signal() mais avec quels parametres ?
merci de votre aide.
PS : existe il une implementation des semaphores en C sous linux ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 11:43:53
xilebo a écrit :
salut,
man ipc
les liens vers les msgxxx(), les semxxx() et les shmxxx() tu suivras
ton bonheur trouveras
Marsh Posté le 13-11-2003 à 11:46:34
man semaphore aussi :D
Marsh Posté le 13-11-2003 à 13:49:52
merci bien :) je vais voir ca. Apparemment de toutes facons pour que ce soit reellement efficace, il vaut mieux utiliser ces fonctions que tenter de les réimplémenter.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:47:15
P & V viennent de la description des sémphores faite par Dijkstra.
pas tapay si je dis des bêtises ;)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:48:52
surtout que t'as aucunes chances vu que c'est au niveau noyau que c'est géré et gérable....
Marsh Posté le 14-11-2003 à 00:10:14
oui, c est bien ca le probleme.
Bon j en profite pour glisser une petite question.
J'ai bien reussi a creer ma semaphore en faisant
  1. sem = semget(SEMAPHORE_DRAW,1,IPC_CREAT);
(la valeur retournée correspond a mon id semaphore, SEMAPHORE_DRAW est un define sur une valeur clé que j'ai fixé).
ensuite je fixe mon compteur sur ma sémaphore à 0 (c est bien 0 les sections critiques?)de la facon suivante  :
  1. semctl(sem,0,SETVAL,arg);
Cet appel reussit egalement (retour 0 ) .
Par contre pour appeler ma semaphore en section critique, je n'ai pas bien compris leur explication dans les pages man de semop
  1. semop(sem,&op,flag);
le second parametre est une structure
  1. short sem_num;
  2. short sem_op;
  3. short sem_flg;
je ne vois pas quoi mettre dans sem_op pour une section critique.
De plus, le 3eme parametre n est pas decrit dans les pages man.
Quelqu un peut il m eclairer ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 00:39:25
aloreure, je regarde mes docs (ça date, ça va faire longtemps que j'ai pas fait du nunux)
P() décrémente le compteur, si négatif le kernel mets le process/thread en attente
// section critique
P: semop avec sem_op à -1
V: semop avec sem_op à 1
le flags est à mettre 0, sinon y'a IPC_NOWAIT pour avoir un appel non bloquant...
V() incrémente le compteur, le kernel peut rendre la main à un autre process/thread
