Parser un arbre représentatif des dossiers [C] - C - Programmation
Marsh Posté le 17-11-2010 à 19:24:33
Quand tu va passer ta liste en paramètre, seul le pointeur sera envoyé à ta fonction, et chaque appel modifiera donc la même liste en mémoire.
Tu as beau avoir des appels récursifs, une seule liste est donc modifiée en prenant en compte les sous répertoires. Tu n'as pas de problèmes d'accès concurrent à cette liste car chaque appel à ta fonction de parcours d'arbre, récursif ou non, est séquentiel.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:00:41
Merci pour ta réponse.
Je comprends ce que tu me dis et j'approuve, seulement après avoir passé une liste en paramètre au dossier racine, il faudra en faire de même pour chacun de ses sous-dossiers car je dois afficher également des résultats pour chacun de ses sous-dossiers (qui eux tiennent compte de leurs sous-dossiers, etc ...). Ce qui signifie 1 liste par dossier ..
Maintenant, je suis complètement perdu dans l'algo à employer pour réaliser cela ... Je pense que je passe trop de temps dessus et que je suis maintenant noyé
Marsh Posté le 17-11-2010 à 20:36:55
Mmhhh dans ce cas tu vas effectivement créer un liste par dossier et la libérer à chaque fin de fonction. De cette manière tu aura au maximum n listes en mémoire à un instant donné ou n est la profondeur maximale de ton arborescence.
Marsh Posté le 17-11-2010 à 21:22:49
h3bus a écrit : Mmhhh dans ce cas tu vas effectivement créer un liste par dossier et la libérer à chaque fin de fonction. De cette manière tu aura au maximum n listes en mémoire à un instant donné ou n est la profondeur maximale de ton arborescence. |
Eh ben moi qui pensait avoir bientôt fini, me voilà rassurer
Marsh Posté le 17-11-2010 à 21:36:02
D'ailleurs, vous auriez un lien pour le code source de "du" histoire de me faire peur ?
EDIT: J'ai trouvé le code source de 'du' .. Erm .. J'aurais pas dû
Marsh Posté le 17-11-2010 à 21:53:50
Code de du: http://www.koders.com/c/fid73D91B8 [...] CF10C.aspx
Jtrouve ça beaucoup plus simple que ce que tu fais...
Marsh Posté le 17-11-2010 à 22:28:01
Hm, j'ai pas le même code (je parle de celui que j'ai trouvé) ...
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:56:10
Bonjour à tous!
Je développe actuellement un projet qui est une sorte de 'ls', prenant en paramètre un dossier, ayant pour but de lister les fichiers et sous dossiers en regroupant les fichiers par utilisateur et en calculant le nombre de fichiers et la taille totale de ses fichiers.
Je prends un exemple :
puis un deuxième pour mettre en évidence la prise en compte des sous-dossiers
Dans le premier exemple, 'quentin' possède 2 fichiers dans test/. Il affiche donc 2.
Dans le second, quentin possède 2 fichiers dans test/, mais il affiche 6 car il a pris en compte le sous-dossier test/test2.
Pour l'instant, voici comment je procède :
J'ai créé une structure arbre pour représenter l'ensemble des fichiers / dossiers :
Après avoir parcouru tous les dossiers et sous dossier et stocké tous les fichiers dans l'arbre (avec les bonnes relations parent / child / next), je 'parse' le résultat.
J'ai réussi à faire l'exemple 1, c'est à dire sans la prise en compte des sous-dossiers ainsi :
Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, les choses se complique. Il faut que je puisse prendre en compte les sous-dossiers pour chaque dossier ...
J'ai pensé à passer une liste en paramètre à un fonction similaire à "parseTreeRec" qui se mettrait à jour avec les valeurs des sous dossiers. Seulement cela signifie qu'il me faut créer une liste par dossier et je ne vois pas comment faire cela en conservant la récursivité ...
J'espère ne pas avoir été trop "brouillon" ...
Par avance, Merci à ceux qui tenteront de me comprendre
Message édité par Ydalb le 17-11-2010 à 18:57:04
:o
