Petite aide en C !
Petite aide en C ! - C - Programmation
Marsh Posté le 16-12-2009 à 08:38:30
J'ai à réaliser un projet en informatique où l'on doit gérer des employés/chantiers/fournisseurs et clients en C, sous Linux.
J'ai donc crée un programme principal où l'on dispose d'un switch permettant de choisir si l'on veut aller dans la sous partie chantiers ou employés ou ..etc.
D'autre part, de manière séparée j'ai crée des "sous-fichiers" .c et .h pour chaque sous partie (employés, chantiers, ..).
Je voudrais que, lorsque l'utilisateur fait un choix dans le programme principal, il soit envoyé sur le programme crée dans les "sous-f-fichiers".
Or, je ne sais pas trop comment faire.
Chaque "sous-fichier" .c contient un #include "sous-fichier".h (correpondant bien sur).
Je ne sais pas si j'ai été très clair, je reste à l'affut si vous avez des questions pour éclairer mon propos.
Cordialement,
Ayag
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:02:54
sousFichier1.h:
  1. void fonctionSousFichier1();
sousFichier1.c
  1. #include "sousFichier1.h"
  2. void fonctionSousFichier1()
  3. {
  4.        printf ("fonctionSousFichier1\n" );
  5. }
sousFichier2.h:
  1. void fonctionSousFichier2();
sousFichier2.c
  1. #include "sousFichier2.h"
  2. void fonctionSousFichier2()
  3. {
  4.        printf ("fonctionSousFichier2\n" );
  5. }
main.c:
  2. #include "sousFichier2.h"
  3. int main()
  4. {
  5.      int choix;
  6.      //récupération du choix
  7.     switch (choix)
  8.     {
  9.     case FICHIER1:
  10.         fonctionSousFichier1();
  11.         break;
  12.     default:
  13.         fonctionSousFichier2();
  14.         break;
  15.     }
  16. }
Je réponds à la question?
Message édité par ptitchep le 16-12-2009 à 10:18:24
deluser --remove-home ptitchep
Marsh Posté le 16-12-2009 à 10:13:59
Exemple :
Fichier principal toto.c :
extern int fonction_dans_titi(double num);
static int fonction_dans_toto(char *nom)
  printf(nom);
  return 0;
int main(int argc, char *argv[])
   int return_code;
   int choix;
   for (;;) {
      //récupération du choix (à programmger avec scanf ou autre chose)
      switch (choix)
       case 1:
          return_code = fonction_dans_toto("abc" );
          if (return_code != 0) exit (return_code);
          break;
       case 2:
          return_code = fonction_dans_titi(123.00);
          break;
       default:
          exit(0);
          break;
   exit(0);
Fichier secondaire titi.c :
  printf("%f", num);
  return 0;
Edit: grilled, mais mon exemple est un peu différent alors c'est complémentaire.
Message édité par olivthill le 16-12-2009 à 10:32:34
Marsh Posté le 16-12-2009 à 13:25:18
Okay merci de vos réponses je vais aller essayer ca !
