"pointeur +1" pointe l'élément suivant ?
"pointeur +1" pointe l'élément suivant ? - C - Programmation
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:11:33
c'est extrait d'un code C que j'ai retranscrit en C++, mais sur ce point la je doute
Un pointeur auquel au fait p+1    est ce qu'il pointe sur l'element suivant dans la structure (structure PIXEL)
  1. PIXEL* p = this->adr ;
  2.   for (int i=0; i<h ; i++)
  3.   {
  4.     p+=l;
  5.     this->tab[i]= p ;
  6.   }
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:15:32
euh ... non
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:15:55
[:gratgrat]
Faut demander à Emmanuel, mais je pense pas, +1 ça va incrémenter le pointeur genre d'un octet unique, donc ça dépend de la taille des éléments de la structure...
Et je sais plus si tous les éléments d'une structure sont stockés de manière contigue
Message édité par masklinn le 27-08-2005 à 19:16:28
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:16:50
Non, il ingremente le pointeur de sizeof(PIXEL).
Donc apres p +=1, p pointera sur la prochaine structure PIXEL.
Message édité par chagarou le 27-08-2005 à 19:17:12
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:18:18
sûr?
(et il pointera sur ce qu'il y a juste après la structure PIXEL actuelle, c'est pas nécessairement une structure PIXEL :o)
Message édité par masklinn le 27-08-2005 à 19:18:58
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:18:50
masklinn a écrit :
[:gratgrat]
C'est exactement les questions que je me posais....
Bon, premier point les elements sont des OCTETS ce qui correspond au +1.
( donc question subsidière : comment faire si ce ne sont pas des octets)
Et pour ce qui est de la continuité, c'est vraiment un coup de bol si ca marche... avec une centaine d'elements, OK mais plus ????
Comment on fait pour obtenir le "pointeur suivant" ?   fonction spéciale ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:19:06
pour tout pointeur p de type autre que void*, p + 1 pointe vers l'élément suivant dans un tableau (ou un vector en C++, mais c'est crade).
Par exemple :
[cpp]int* tab;
tab = new int[42];
int* p = &(tab[20]); // p pointe vers le 21e entier
p = p + 1; // p pointe vers le 22e entier
Ici tu semble avoir un tableau de PIXEL, donc c'est bon
Attention dans ta boucle tu commence à p + 1, je crois que t'as inversé les deux lignes.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:19:23
masklinn a écrit :
sûr?
Puisque que la quote a changer, le commentaire aussi :p
Sodomiseur de diptère :o
Message édité par chagarou le 27-08-2005 à 19:22:20
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:19:25
j'ai des doute...
je sais que l'opérateur ++ le fait mais le += me laisse perplexe
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:19:53
Si ca avait été  TABLEAU_HYPER_GROS
il aurai incrementé de    sizeof(TABLEAU_HYPER_GROS) ???
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:20:10
oui
type* p;
p + 1 == "adresse p" + sizeof(type)
Message édité par jesus_christ le 27-08-2005 à 19:21:11
Marsh Posté le 27-08-2005 à 19:20:44
Tiens, va voir la page d'Emmanuel, tu trouveras sûrement tout ce qu'il te faut sur les structures et les pointeurs ;)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:08:21
  3.   {
  4.     p+=l;
  6.   }
Le pointeur étant de type PIXEL, il sera augmenté de sizeof(PIXEL) à chaque tour. Autrement dit, si this->addr est l'adresse d'un tableau de PIXEL, on pointera sur chaque PIXEL en séquence (this->addr[0], this->addr[1] etc.)
L'arithmétique des pointeurs, c'est la base du C...
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:09:16
masklinn a écrit :
[:gratgrat]Faut demander à Emmanuel,
Je ne suis heureusement pas le seul à savoir répondre à ça...
Ben non... Ca va pointer à sizeof (T) bytes plus loin...
C'est le moment de relire son livre de C...
Message édité par Emmanuel Delahaye le 27-08-2005 à 20:11:59
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:10:01
masklinn a écrit :
sûr?
Ca c'est un autre problème. Le C n'est pas protégé contre ça.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:12:34
Oui mais vu tes connaissances peu ou prou encyclopédique en C, si tu réponds on est à peu près sûr que la réponse sera correcte, et que les corner case seront mentionnés ;)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:13:38
Oui.
int* tab;
tab = new int[42];
Pas du C. Dommage...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:14:52
KangOl a écrit :
j'ai des doute...
Et c'est quoi la différence entre p++ et p += 1 ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:16:17
Si tu veux dire TYPE_HYPER_GROS, ben oui.
Je ne comprends pas. Cette notion est élémentaire en C...
#include <stdio.h>
int main (void)
   struct test
      char s[0x10];
   struct test x;
   struct test *p = &x;
   printf ("sizeof (struct test) = %X bytes (hexa)\n"
           ,(unsigned) sizeof (struct test));
   printf ("p = %p\n", (void *) p);
   p++;
   p += 1;
   ++p;
   return 0;
on voit bien que l'adresse augmente de 10 en 10 (hexa) :
sizeof (struct test) = 10 bytes (hexa)
p = 0073FDA0
p = 0073FDB0
p = 0073FDC0
p = 0073FDD0
Message édité par Emmanuel Delahaye le 27-08-2005 à 20:36:32
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:26:21
p++ va créé un nouvel "objet"
p+=1 correspond plus à ++p ...
bon ok je chipote mais c'était pour avoir quelque chose à répondre  [:kangol]
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:31:47
Quoi ? Quel nouvel objet ? La valeur du pointeur va être augmentée de la taille de l'objet, et il va donc pointer sur l'objet suivant (qu'il existe ou non n'est pas le problème du pointeur, qui peut pointer n'importe où). Il n'y a aucune 'création' d'objet. Je n'ai pas vu d'allocation mémoire.
p++, p+=1 et ++p sont strictement identiques (tant qu'ils sont utilisés seuls).
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:34:55
j'ai dit que c'etait pour chipoter :o
(et puis c'est vrai qu'en c le terme "objet" ne veux rien dire...)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:38:10
Si. Un objet, c'est un entitée qui a une adresse, une taille et une valeur. Ca s'appelle aussi une variable.
Message édité par Emmanuel Delahaye le 27-08-2005 à 20:43:17
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:39:55
note pour moi meme : emmanuelle a toujours quelque chose a répondre (et toujours juste)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:44:06
Tant qu'il y a des imprécisions ou des erreurs, oui. Par exemple, c'est Emmanuel et non emmanuelle... Rêve pas !
Message édité par Emmanuel Delahaye le 27-08-2005 à 20:44:40
Marsh Posté le 27-08-2005 à 20:52:29
http://www.meskweek.net/html/emoticons/meske00441.gif
Marsh Posté le 28-08-2005 à 10:11:26
Ouais enfin là, tu aurais quand même mieux fait de te taire. On fait pas du Perl, là.
(et comme l'a fait remarquer ED, l'arithmétique des pointeurs, c'est la base en C)
Message édité par el muchacho le 28-08-2005 à 10:13:24
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:17:14
int* tab;
tab = new int[42];
c'est vrai mais nounours a dit :
et dans son code il y a un this->adr qui a toutes les chances d'être du C++ même si ça pourrait être du C. Il aurait du poster ça dans la rubrique C++, comme ça Taz lui aurait dit que l'arithmétique de ptr c'est du C :D
Message édité par jesus_christ le 29-08-2005 à 18:47:03
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:22:08
hé ben ca en raconte des conneries un expert [:klem3i1]
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:23:37
Sauf que, contrairement à toi, chuis pas expert en C :o
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:25:49
c'est les bases ca, mon petit [:klem3i1]
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:30:09
Emmanuel l'a déjà dit, s'mal de répéter :o
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:30:51
on ne le dira jamais assez, vil petit mangecaca  [:klem3i1]
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:32:50
Je ne mange jamais de kaka, c'est sale [:mmmfff]
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:35:14
Faut le laver avant avec du PQ ayant peu servi...
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:43:28
enfin emmanuel, ca va pas de faire de la pollution ainsi ? [:pingouino]
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:44:30
ok http://membres.lycos.fr/angel2k/petrus/japtounet.gif
Ben non, tu manges le papier avec, tu laves ton caca, tu enveloppes le papier autour, et comme ça tu te met pas de caca sur les doigts [:iorili]
Marsh Posté le 28-08-2005 à 19:45:11
[:jean-guitou]
Marsh Posté le 28-08-2005 à 21:03:02
  3.   {
  4.     p+=l;
  6.   }
  1. memcpy(this->tab, this->adr, h * sizeof *this->adr);
en espérant de que ce sont de PIXEL des 2 côtés.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 21:04:20
taz > perdu [:dawa]
