prgramation USB => port serie - C - Programmation
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:48:22
c'est totalement transparent... j'ai mon frère qui a fait ça et en fait ça créer un nouveau port com (le COM4 dans notre cas) qui fonctionne comme un port com normal. Enfin je dis ça sous WinXP...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:54:57
Donc aprés, je n'aurais que la programation du rs232, sans me soucier du passage par l'usb!
C'est nickel! Presque trop beau pour être vraix...!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:51:13
je confirme : avec win2k, aucun souci avec une appli de test en C sous dos.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 23:54:50
Le seul soucis c'est si tu obtiens un numéro de port élevé (COM11...) des fois ça se passe mal l'ouverture et il faut spécifier comme nom "\\.\COM11" par exemple.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:46:37
Salut à tous
Je vais avoir besoin d'un port serie RS232 sur un portable qui n'en possede pas. J'ai donc opté pour la solution usb=>rs232. Je voudrai savoir si cela va être plus difficile à programmer ou totalment transparent.
