Problème d'aliasing entre les triangles [OpenGL] - C - Programmation
Marsh Posté le 13-11-2011 à 22:08:27
ça vient pas de la lumière par hasard ?
Marsh Posté le 13-11-2011 à 22:33:35
Non, pas la lumière :
[IMG=http://img689.imageshack.us/img689/36/aliasing1.jpg][/IMG]
[IMG=http://img135.imageshack.us/img135/3355/aliasing2.th.jpg][/IMG]
Edit : comme on peut le voir sur la version antialiasée, y'a un prob de depth test, on voit le maillage lointain à travers la surface.
Marsh Posté le 14-11-2011 à 12:54:24
Tu les pousses comment tes triangles ?
Ce serait pas parce que tu les balances à coup de glBegin/glVertex par triangle et que la rasterisation est discontinue entre les triangles adjacents ?
(Et/ou associé à un état de rasterisation quivapas ?)
Si tu fais du glVertex passe en VBO (vertex & indices):
http://raptor.developpez.com/tutorial/opengl/vbo/#LIV (pour conserver le T&L classique)
http://bakura.developpez.com/tutor [...] pengl-3-x/
Marsh Posté le 15-11-2011 à 16:20:59
Effectivement tous mes triangles sont définis avec des glVertex3f. Les vertices ne sont pas dupliqués en mémoire, mais un vertex appartenant à 2 triangles fait l'objet de 2 glVertex3f.
Bizarre que je ne rencontre ce problème que sur ma machine les drivers ? Je vais voir pour implémenter un vertex buffer, merci pour le tuyau.
Marsh Posté le 13-11-2011 à 18:57:55
J'ai un problème d'affichage sur ma machine, que je ne rencontre pas sur d'autres machines.
Pourtant ma carte graphique est une 560 Ti, avec laquelle je joue sans aucun problème.
Donc j'en conclus que c'est un problème de code, mais vu que ça fonctionne correctement sur ma machine du boulot par exemple...
J'affiche un volume fait de simples triangles, et à la jointure des triangles il y a des artefacts d'aliasing, comme un problème de précision de z-buffer.
Lorsque j'active l'antialiasing via le polygon smooth, c'est encore plus flagrant :
Quelqu'un aurait une idée ?
Je vous remercie par avance !
http://www.ryphon-mechanics.com
