Probleme avec cygwin - C - Programmation
Marsh Posté le 25-10-2005 à 05:34:18
hum...j'ai un peu tester cygwin et en fait il utilise les commandes linux mais sur tes repertoires windows...hum comment etre plus clair... en fait vi n existe pas sur windows donc il ne comprend pas la commande de meme si tu essaye de lancer emacs. En fait grace a cygwin tu parcours tes données windows comme si tu etait sur linux (cd,ls etc...)
En conclusion tu doit editer ton code sous windows (xemacs qui existe sur windows ou un wordpad ^^ bref un editeur). Ensuite tu sauvegarde ton fichier ou tu veux puis tu avec cigwin tu fait un gcc pour compiler ton fichier (donc tu va dans le repertoir où est ton fichier ou tu tape l'arborescence) et ensuite tu l'execute avec ./ton fichier comme sur linux quoi...remarque fait quand meme la source en .c
voila c'est tout ce que je sais (mais bon au moins tu peux compiler ^^) on peut peut etre faire autre chose mais j'ai pas essayer, ce qui est sur c'est que tu ne peux pas lancer des applications linux tel emacs vi et xemacs meme si tu la installe sur windows!!!
V'la , j espre que ca pourra t'aider
Marsh Posté le 25-10-2005 à 11:54:05
moi j'utilise Cygwin et pour le faire marcher au début c'est pas gagner...
Juste une petite question : Combien prend t-il de place sur ton disque cygwin une fois installer ?
Parce que moi au début je faisait emacs test.c et idem command not found . C'est tout simplement que cygwin par défaut installe rien .
En faisant une installe configurable tu choisis les packages genre ceux de dev et autres (donc il installe par ex emacs...) et la il prend 2g
Voila si ça peut t'aider...
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:38:16
je souhaite programmer en C sous windows.
cygwin
Pour ce faire j'aimerais egalement me "forcer" a rester en ligne de codes comme ss VMS
(l'OS) de mon ecole. Il me semble, d'apres ce que j'ai pu lire sur le net que cygwin permet cela.
Alors je l'ai installé, et je le lance et la je veus créer un fichier. Je fait comme indiquer, cad:
vi test.c et la rien, ou plutot :
bash: vi: command not found
je sais pas trop comment faire.
J'ai cygwin d'installer sous C
merci de votre aide
aswat
