Probleme avec structure
Probleme avec structure - C - Programmation
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:38:30
voila je voulais savoir commen creer une structure en C de type :
typedef struct s_machin
  int   num;
 /* la je voudrai avoir une structure qui pointe vers un valeur
     comme : struct->obj; */
}               t_machin;
t_machin       gl_machin[]=
  {1, /* genre struct->obj_1 */ },
  {0, 0},
Voila si quelqu'un pouvais me dire comment contouner le probleme, pour que ma structure gl_machin puisse prendre autre chose que des constante.
Merci.
Tom.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:45:02
  1. typedef struct ta_structure_{
  2.   int entier;
  3.   structure_bidule * pta_structure_bidule;
  4. } ta_structure;
Message édité par manatane le 14-02-2005 à 00:53:16
Marsh Posté le 14-02-2005 à 00:48:37
Mais ces bon pour la declaration de la struture, mais le compilo me pete une erreur si me modifie un la gl_tab su pointeur sur structure si je ne met pas des valeur constante.
Merci kan mm
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:29:54
c'est pas trés clair comme question... tu mélanges variable et  type de donnée déjà...
tu veux faire quoi exactement?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 15:12:10
Normal. On ne peut initialiser une donnée à la définition qu'avec une expression constante.
  • L'adresse d'une variable hors bloc ou 'static' est une expression constante.
  • L'adresse d'une variable locale n'est une expression constante.
Montre ton code.
Message édité par Emmanuel Delahaye le 14-02-2005 à 15:12:33
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
