probleme avec la commande make
probleme avec la commande make - C - Programmation
Marsh Posté le 18-11-2008 à 18:31:44
Bonjour!
Je travaille sous windows .. et j'ai besoin de la commande "make"
mais "make" n'est pas reconnue en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande ..
que faire ?
merci !
Marsh Posté le 18-11-2008 à 18:51:35
passser sous linux ( tu peux installer un linux sans rien formatter avec wubi ) ou installer cygwin
Marsh Posté le 18-11-2008 à 19:01:01
ou peut être y a-t-il une commande équivalente sous windows ? :)
Marsh Posté le 18-11-2008 à 19:32:07
Bah, il y a ça :
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm
Mais à mon avis, ça ne sera pas suffisant, il te faudra tous les dépendances (d'autant plus chiant quand c'est généré par autoconf).
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:25:32
J'ai installé cygwin comme me le recommandait flo850 mais la commande make n'est tjrs pas reconnue ..
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:31:10
Il faut utiliser la commande make sous cygwin.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:36:28
Oui .. j'ouvre cygwin .. je me place dans mon répertoire et je tape "make" mais :
"bash : make : command not found"
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:38:17
il faut l'installer, à l'installation cygwin te demande quoi installer/ajouter/supprimer
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:40:29
dsl mais j'ai pas compris ce que tu veux dire par
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:50:09
l'installeur de cygwin te demande quels logiciels tu veus installer ou ajouter ou supprimer ou mettre à jour:
http://hfr-rehost.net/preview/www.journaldunet.com/developpeur/exemples/outils/cygwin1.jpg
il faut lui dire d'installer make (+ autres programmes/commandes/librairies qui te sont utiles)
Message édité par sligor le 18-11-2008 à 20:51:13
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:02:02
ok merci! je vais essayer!
Marsh Posté le 19-11-2008 à 12:17:31
J'ai compilé un projet Qt sous windows dernièrement et j'ai utilisé mingw-make (je ne suis plus sur du nom exact mais c'est dans le répertoire bin de mingw). Encore faut-il utiliser ce compilateur. Mais si c'est le cas tu peux te renseigner dessus, en regardant vite fait mon makefile généré pour mon projet, ça à l'air de fonctionner pareil que make sous linux.
deluser --remove-home ptitchep
Marsh Posté le 19-11-2008 à 13:27:39
Normal : mingw (MINimalist Gnu for Windows), c'est le port des outils GNU sous Windows. Il serait dommage qu'ils présentent des différences voulues de comportement avec leur contrepartie Unix. [:dawa]
Message édité par Elmoricq le 19-11-2008 à 13:28:22
