probleme de fonction - C - Programmation
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:26:49
Je crois qu'il y a un problème à la ligne 5 de la fonction qui englobe les autres.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:27:30
non serieux
je n'arrive vraiment pas a comprendre ce qui se passe
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:28:59
T'as pas envie de passer une nuit avec moi ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:30:32
je parle serieux
j'ai un probleme de programmation que
je n'arrive pas a resoudre
alors ne dit pas de betise
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:31:09
| la_marseillaise a écrit : j'ai ecrit une fonction |
Zut, j'ai laissé tomber ma boule de cristal. Désolé, je ne peux plus te répondre.
(Sérieux, poste ton code, on est pas devins...)
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:36:36
j'appelle une fonction construire_groupe qui
utilise une fonction calcul_groupe.
la fonction calcul_groupe utilise la fonction distance
et c'est la que j'ai une erreur
dist[i] est toujours egal a 0, et quand je teste juste la fonction
distance elle me met le bon chiffre.
je cherche depuis un moment mais je ne voit pas d'ou viens cette
erreur.
le fichier C est regression.c
le fichier de données est donnees.txt
et la commande est ./a.out donnees.txt 2 1
/* Classification a l'aide de la regression lineraire */
/*inclusion des fichiers necessaires au programme */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
/*declarations des differentes fonctions */
void initialise_int(int i, int tab[]);
void initialise_float(int i, float tab[]);
float total (float tab[],int n);
float moyenne(float total,int n);
void remplir_aleatoire_groupe(int tab[],int nb_ind,int nb_grp);
int calcul_nb_individu_groupe(int groupe[],int k,int n);
float calcul_somme1(float x[],float y[],int groupe[],int n,int num_grp);
float calcul_somme2(float x[],int groupe[],int n,float moyenne,int num_grp);
float calcul_a(float somme1,float somme2,float x_barre,float y_barre,int n);
float calcul_b(float x_barre,float y_barre,float a);
void regression_groupe(float x[],float y[],int groupe[],int nb_grp,int num_grp,int nb_ind,float a[],float b[]);
void calcul_y_chapeau(float x[],float a[], float b[],int groupe[],float y_chapeau[],int n);
void calcul_tout_y_chapeau(float x[],float a[], float b[],int groupe[],float y_chapeau[],int nb_ind);
void regression(float x[],float y[],int groupe[],int nb_grp,int nb_ind,float a[],float b[],float y_chapeau[]);
void sortie_html(float x[],float y[],int groupe[],float a[],float b[],float y_chapeau[],int nb_groupe,int nb_individu);
float distance(int num_ind,int num_grp,float a[],float b[],float x[],float y[]);
int index_min(float tab[],int n);
int calcul_groupe(int num_ind,int nb_grp,float a[],float b[],float x[],float y[]);
void construire_groupe(int nb_ind,int nb_grp,float a[],float b[],float x[],float y[],int groupe[]);
/*fonction principale */
main (int argc, char* argv[]) {
//declarations variables
char fichier[256];
FILE *stream;
int i= 0;
int j = 0;
int k=0;
int l =0;
float valeur1 = 0;
float valeur2 = 0;
float *x;
float *y;
int *groupe;
float *a;
float *b;
float *y_chapeau;
int nb_individu = 0;
int nb_groupe = 0;
int nb_iteration =0;
//test sur le nombre d'arguments
if (argc !=4) {
printf("Vous devez entrer trois paramètres : le nom du fichier, le nombre de classes et le nombre d'itérations de l'algorithme\n" );
exit(-1);
//affectation du nombre de groupe
nb_groupe = atoi(argv[2]);
//affectation du nombre d'iteration
nb_iteration = atoi(argv[3]);
//comptage du nombre d'individu
sprintf(fichier,"%s",argv[1]);
stream = fopen(fichier,"r" );
if (stream == NULL) {
printf("Le fichier %s est inexistant\n",fichier);
exit(-1);
else {
while (!feof(stream)) {
fscanf(stream,"%f",&valeur1);
i++;
fclose(stream);
nb_individu = i/2;
//test sur le nombre de groupe
if ((nb_groupe<1)||(nb_groupe>nb_individu-1)) {
printf("Le nombre de groupe est incorrect\n" );
exit(-1);
//test sur le nombre d'iteration
if (nb_iteration<1) {
printf("Le nombre d'iterations est incorrect\n" );
exit(-1);
// allocation dynamique
x= (float *)malloc(sizeof(float)*nb_individu);
y= (float *)malloc(sizeof(float)*nb_individu);
groupe= (int *)malloc(sizeof(int)*nb_individu);
a= (float *)malloc(sizeof(float)*nb_groupe);
b= (float *)malloc(sizeof(float)*nb_groupe);
y_chapeau=(float *)malloc(sizeof(float)*nb_individu);
//initialisation des tableau
initialise_float(nb_individu,x);
initialise_float(nb_individu,y);
initialise_int(nb_individu,groupe);
initialise_float(nb_groupe,a);
initialise_float(nb_groupe,b);
initialise_float(nb_individu,y_chapeau);
//remplissage des X et Y
x[j]=valeur1;
fscanf(stream,"%f",&valeur2);
y[j]= valeur2;
j++;
fclose(stream);
//tirage aleatoirement des groupes
remplir_aleatoire_groupe(groupe,nb_individu,nb_groupe);
//calcule des differents coeff pour chaque groupe et individu
regression(x,y,groupe,nb_groupe,nb_individu,a,b,y_chapeau);
// construire_groupe(nb_individu,nb_groupe,a,b,x,y,groupe);
//affichage du resulat de l'analyse
sortie_html(x,y,groupe,a,b,y_chapeau,nb_groupe,nb_individu) ;
/*initialise a 0 un tableau d'entier */
void initialise_int(int i, int tab[]) {
int j;
for (j=0;j<i;j++) {
tab[j] =0;
/*initialise a 0 un tableau de decimaux */
void initialise_float(int i, float tab[]) {
int j;
for (j=0;j<i;j++) {
tab[j] =0;
/*calcule le total des elements d'un tableau */
float total (float tab[],int n) {
int i;
int total = 0;
for (i=0;i<n;i++) {
total += tab[i];
return(total);
/*calcule la moyenne */
float moyenne(float total,int n) {
float moyenne =0;
moyenne = total/n;
return(moyenne);
/*tire aleatoirement les groupes */
void remplir_aleatoire_groupe(int groupe[],int nb_ind,int nb_grp) {
int i;
for (i=0;i<nb_ind;i++) {
groupe[i] = rand()% (nb_grp);
/*calcule le nombre d'individu dans un groupe */
int calcul_nb_individu_groupe(int groupe[],int k,int n) {
int i=0;
int nb_individu_groupe =0;
for (i=0;i<n;i++) {
if (groupe[i]==k) {
nb_individu_groupe++;
return (nb_individu_groupe);
/*calcule la somme des Xi*Yi */
float calcul_somme1(float x[],float y[],int groupe[],int n,int num_grp) {
int i=0;
float somme1 =0;
for (i=0;i<n;i++) {
if (groupe[i]==num_grp) {
somme1 += x[i]*y[i];
return (somme1);
/*calcule les moindres carres */
float calcul_somme2(float x[],int groupe[],int n,float moyenne,int num_grp) {
int i;
float somme2 = 0;
for (i=0;i<n;i++) {
somme2 += (x[i]-moyenne)*(x[i]-moyenne);
return (somme2);
/*calcule le coefficient a */
float calcul_a(float somme1,float somme2,float x_barre,float y_barre,int n) {
float a =0;
a = (somme1 - (n*x_barre*y_barre))/somme2;
return (a);
/*calcule le coefficient b */
float calcul_b(float x_barre,float y_barre,float a) {
float b =0;
b= y_barre-(a*x_barre);
return (b);
/*calcule les coefficients a et b pour un groupe */
void regression_groupe(float x[],float y[],int groupe[],int nb_grp,int num_grp,int nb_ind,float a[],float b[]) {
float totalx =0;
float totaly =0;
float x_barre = 0;
float y_barre = 0;
float somme1 =0;
float somme2 =0;
int i = 0;
int nb_individu_groupe=0;
totalx = total(x,nb_ind);
totaly = total(y,nb_ind);
x_barre = moyenne(totalx,nb_ind);
y_barre = moyenne(totaly,nb_ind);
nb_individu_groupe=calcul_nb_individu_groupe(groupe,num_grp,nb_ind);
if (nb_individu_groupe >0) {
somme1= calcul_somme1(x,y,groupe,nb_ind,num_grp);
somme2= calcul_somme2(x,groupe,nb_ind,x_barre,num_grp);
a[num_grp] = calcul_a(somme1,somme2,x_barre,y_barre,nb_individu_groupe);
b[num_grp] = calcul_b(x_barre,y_barre,a[num_grp]);
else {
a[num_grp]=0;
b[num_grp]=0;
/*calcule les valeurs de a,b,y_chapeau et residu pour tous les groupes */
void regression(float x[],float y[],int groupe[],int nb_grp,int nb_ind,float a[],float b[],float y_chapeau[]) {
int i=0;
for (i=0;i<nb_grp;i++) {
regression_groupe(x,y,groupe,nb_grp,i,nb_ind,a,b);
calcul_tout_y_chapeau(x,a,b,groupe,y_chapeau,nb_ind);
/*calcule y_chapeau pour un individu */
void calcul_y_chapeau(float x[],float a[], float b[],int groupe[],float y_chapeau[],int n) {
int i =0;
i = groupe[n];
y_chapeau[n] = (a[i]*x[n])+b[i];
/*calcule y_chapeau pour tous les individus */
void calcul_tout_y_chapeau(float x[],float a[], float b[],int groupe[],float y_chapeau[],int nb_ind) {
int i =0;
calcul_y_chapeau(x,a,b,groupe,y_chapeau,i);
/*calcule la distance d'un individu a un groupe */
float distance(int num_ind,int num_grp,float a[],float b[],float x[],float y[]) {
float y_chapeau =0;
float dist =0;
y_chapeau = a[num_grp]*x[num_ind]+b[num_grp];
dist = (y[num_ind]-y_chapeau)*(y[num_ind]-y_chapeau);
/*retourne l'index du plus petit element d'un tableau */
int index_min(float tab[],int n) {
int index=0;
int i=0;
for (i=1;i<n;i++) {
if (tab[i]<tab[index]) {
index=i;
return (index);
/*calcul le nouveau groupe d'un individu en fonction des distances */
int calcul_groupe(int num_ind,int nb_grp,float a[],float b[],float x[],float y[]) {
float dist[3];
int i=0;
int res =0;
dist[i] = distance(num_ind,i,a,b,x,y);
res = index_min(dist,nb_grp);
return (res);
/*construit les nouveaux groupes en fonction des distances */
void construire_groupe(int nb_ind,int nb_grp,float a[],float b[],float x[],float y[],int groupe[]) {
int i=0;
groupe[i] = calcul_groupe(i,nb_grp,a,b,x,y);
/*affiche les resultats de l'analyse */
void sortie_html(float x[],float y[],int groupe[],float a[],float b[],float y_chapeau[],int nb_groupe,int nb_individu) {
FILE *sortie;
char nom_fichier[256];
int i=0;
int j=0;
printf("\nEntrez le nom du fichier dans lequel vous desirez entrer vos resultats\n" );
scanf("%s",nom_fichier);
strcat(nom_fichier,".html" );
sortie = fopen(nom_fichier,"w" );
if (sortie == NULL) {
printf("\nLe fichier n'a pu etre ouvert\n" );
exit(-1);
fprintf(sortie,"<HTML><HEAD><TITLE>sortie</TITLE></HEAD><center>" );
fprintf(sortie,"<BODY bgcolor ='#FFFFCC'><h1><FONT COLOR='#993399'><center><br><u>Resultats de l'analyse</u><br><br></font></h1>" );
fprintf(sortie,"<br><table border bordercolorlight='#6600CC' bordercolordark=black>" );
fprintf(sortie,"<TH COLSPAN=10 BGCOLOR='#993399'><H1>LES INDIVIDUS</H1></th>" );
fprintf(sortie,"<tr><td bgcolor='#CCFFCC'>Variable X</td><td bgcolor='#CCFFCC'>Variable Y</td><td bgcolor='#CCFFCC'>Numero du groupe</td>" );
fprintf(sortie,"<td bgcolor='#CCFFCC'>Y chapeau</td></tr>" );
for (i=0;i<nb_individu;i++) {
fprintf(sortie,"<tr><td bgcolor='#FFCCFF'>%.2f</td><td bgcolor='#FFCCFF'>%.2f</td><td bgcolor='#FFCCFF'>%d</td><td bgcolor='#FFCCFF'>%.2f</td></tr>",x[i],y[i],groupe[i],y_chapeau[i]);
fprintf(sortie,"</table><br><br><table border bordercolorlight='#6600CC' bordercolordark=black>" );
fprintf(sortie,"<TH COLSPAN=10 BGCOLOR='#993399'><H1>LES GROUPES</H1></th>" );
fprintf(sortie,"<tr><td bgcolor='#CCFFCC'>Numero du groupe</td><td bgcolor='#CCFFCC'>Coefficient a</td><td bgcolor='#CCFFCC'>Coefficient b</td></tr>" );
for(j=0;j<nb_groupe;j++) {
fprintf(sortie,"<tr><td bgcolor='#FFCCFF'>%d</td><td bgcolor='#FFCCFF'>%.2f</td><td bgcolor='#FFCCFF'>%.2f</td></tr>",j,a[j],b[j]);
fprintf(sortie,"</table></center></BODY></HTML> " );
fclose(sortie);
printf("Vous trouverez les resultats de l'analyse dans le fichier %s\n",nom_fichier);
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:37:47
0 5
1 3
3 2
2 4
4 6
c'est le contenu du fichier de données
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:40:05
manquerait pas un
dans la fonction distance ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:42:15
je ne peux pas tester car je n'ai pas linux en ce moment
peux etre que cetait ca!
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:42:18
les lignes de commentaires c'est fait uniquement pour péter les couilles des gens qui auraient l'idée perverse de visualiser ton source sur un terminal en 80*25?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:43:57
que veux tu dire par la
parle francais
je comprend rien a l'informatique moi
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:45:43
| la_marseillaise a écrit : |
c'est ce qui me semblait. ![[:fez666] [:fez666]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fez666.gif)
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:48:07
Ca m'fait penser au topic de Taz...
"Bonjour, j'ai un problème, mon prog C ne fait pas c'que j'veux mais parlez-moi comme à un gosse de 12 ans passke je comprends rien à l'informatique
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:52:49
en tout cas merci a tous!
mon programme marche maintenant
(les filles et l'informatique ca fait 2)
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:54:04
| la_marseillaise a écrit : en tout cas merci a tous! |
Mais on peut faire 1 quand tu veux.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:00:03
Et c'est le rara, et c'est le toto, et c'est le rateau ![]()
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:02:18
cochonne ![]()
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:02:25
| la_marseillaise a écrit : SquiZZ |
Je peux t'apprendre à programmer moi
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:02:50
je voi pas pourquoi tu dis ca!
tu voi les truc bizarreent toi
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:03:39
Vive le tact et la finesse ![]()
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:04:04
Bande de porcs laissez la tranquille.
Espèces de gros nerds associals.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:05:47
Fais gaffe avec WhatDe, il a ses hormones qui bouillonnent, il est en pleine puberté tardive
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:07:08
| la_marseillaise a écrit : WhatDe quand tu veux |
MP envoyé avec mon msn.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:11:27
Marsh Posté le 12-03-2005 à 00:24:01
qui fait appele a d'autre fonction.
quand je teste les fonctions auquelles elles
fait appelle, toutes ces fonctions marche bien.
par contre quand je fais un appel a la fonction qui
englobe tout ca ne marche pas.
ca me met tout à 0 au lieu de calculer un resultat.
quelq'un saurait pourquoi?
