Problème fonction strlen /ubuntu
Problème fonction strlen /ubuntu - C - Programmation
Marsh Posté le 02-12-2010 à 10:12:35
Bonjour, je dois réaliser un projet en C sous gedit dans ubuntu !
J'utilise la fonction strlen dans le script suivant ! (oui oui je dois récupérer un entier dans un char, logique :p ) :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <biginteger.h>
  5. int main (int argc, char* argv[])
  6. {
  7. char nombre[5];
  8. */
  9. printf("Bienvenue !" );
  10. printf("Entrer un nombre\n" );
  11.        gets(nombre);
  12. printf("\nNombre en char: %s",nombre);
  13. return EXIT_SUCCESS;
  14. }
Sauf que quand je fais afficher la taille la chaine avec la fonction strlen, dans le debuggeur (gdb) par exemple, il me retourne toujours la valeur  -139608048
Pour n'importe quel mot !
De même lorsque je fais print strlen("un mot au hazard" ) sa me fais la même chose !
Et lorsque que j'intègre dans un printf, la fonction strlen, sa ne peut pas compiler !
J'ai vérifier, il y a bien le caratère de fin de chaine !
Je ne comprend pas trop ! Si vous pouviez m'aider !
Merci d'avance !
Marsh Posté le 02-12-2010 à 10:57:37
[:dr_doak]
[:joemoomoot]
Hum, non, j'ai pas l'impression.  :D
Marsh Posté le 02-12-2010 à 13:43:25
Je l'utilise au niveau ds le printf mais comme sa marche je l'ai enlevé... et je compense par un print strlen(nombre) dans le débuggeur... qui me donne n'importe quoi !
Marsh Posté le 02-12-2010 à 13:54:24
Ben montre ton code qui ne fonctionne pas... Ou au moins ce que tu fais avec ton debugger.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 14:59:36
Dans le debugger je tape :
gdb projet.exe
b projet.c : 15
r
gets(nombre) ;
n
23243 --< nombre au hasard
n
print nombre
$1=23243
$2=-139608048
print strlen("chat" )
$3=-139608048
voila ce que je rentre et ce que me renvoie le debugger!
Marsh Posté le 02-12-2010 à 15:02:13
Voila mon code qui ne marche pas :) :
   5.
   6. int main (int argc, char* argv[])
   7. {
   8. char nombre[5];
   9. */
  10. printf("Bienvenue !" );
  11. printf("Entrer un nombre\n" );
  12.        gets(nombre);
  13. printf("\nNombre en char: %s taille %d",nombre,strlen(nombre));
  14. return EXIT_SUCCESS;
  15. }
Marsh Posté le 02-12-2010 à 15:09:44
Tu donnes quoi comme nombre ? Parce que là ton buffer ne fait que 5 octets... Avec 23243 c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Message édité par regexp42 le 02-12-2010 à 15:10:24
Marsh Posté le 02-12-2010 à 15:13:48
je donne un nombre différent à chaque fois... toute manière sa revient au même vu que c'est pareil avec n'importe quel mot/nombre! c'est indépendant du programme ! Comme je fais fais print strlen("chat" ), sa me renvoie également n'importe quoi! de plus, j'ai testé le programme sur le pc d'un pote qui a fedora, et sa marche !
Marsh Posté le 02-12-2010 à 15:15:48
j'ai aussi testé en déclarant char* nombre ou char[200]...
Marsh Posté le 02-12-2010 à 15:20:53
ubuntu quelle version, que je teste ton code ?
Edit : sinon rentre dans la fonction strlen, pour voir ce qu'elle fait exactement ( et ou ça merde).
Ecris ta propre fonction strlen et compare la différence.
Message édité par xilebo le 02-12-2010 à 15:22:28
Marsh Posté le 02-12-2010 à 15:26:35
c'est ubuntu 10.04 !
a mon avis c'est un problème de bibliothèque propre a ubuntu, vu que sa marche sur le pc d'un pote ac fedora !
merci d'avance !
Marsh Posté le 02-12-2010 à 15:34:10
je n'ai pas la 10.04 installée, mais avec la 10.10, aucun problème.
Je ne pense pas que ce soit une erreur de la distribution ( bug trop flagrant pour passer). Surement un problème à l'installation ou un problème matériel qui crée un comportement indéterminé.
Le mieux est de tracer l'appel strlen pour voir comment il calcule la valeur de retour ( je ne sais pas si les sources sont installés par défaut, mais pas bien dur à installer ).
Par contre biginteger.h je ne sais pas ce que c'est, je l'ai viré, peut-être du code la dedans qui provoque l'erreur.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 15:39:33
arf desolé, biginterger.h c'est une bibliothèque que j'ai créé pour mon programme... j'ai oublié de l'enlever du main avant de poster !
merci quand même je vais essayer une autre version alors et tester manuellement la fonction strlen !
Marsh Posté le 02-12-2010 à 16:15:50
Ca serait pas un ubuntu 64bit par hasard ?
C'est évident qu'un bug comme ça, ubuntu ne pourrait même pas démarrer.
strlen ne renvoie pas un int mais un size_t donc essaie avec %ld ou caste vers un int
edit : non en y repensant, ça doit être %u en fait pour les entiers non signés
Message édité par smaragdus le 02-12-2010 à 16:18:24
Marsh Posté le 02-12-2010 à 16:33:21
comme l'a dit regexp42, commence par agrandir ton buffer histoire de ne pas écrire n'importe où en mémoire.
last.fm
Marsh Posté le 06-12-2010 à 13:45:57
La fonction gets() ne doit jamais, jamais, absolument jamais être utilisée, puisqu'elle ne permet pas de s'assurer qu'on ne sortira pas du buffer pour aller jardiner dans la mémoire.
