probleme de malloc ou de scanf ?
probleme de malloc ou de scanf ? - C - Programmation
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:03:50
voici mon programme !
Pourquoi lorseque j attribue une valeur à NBCASESCOTE mon programme marche, mais il ne marche pas pas avec scanf ...
Y a t il une erreur ds mon programme ???
T est un tableau a NBCASESCOTE*NBCASESCOTE elements
PIECE une structure que j ai créé et tabPieces un tableau de PIECE NBCASESCOTE*NBCASESCOTE elements
matJeu et matReserve sont deux matrice a NBCASESCOTE*NBCASESCOTE elements
  1. int i,
  2. int NBCASESCOTE;
  3. PIECE *tabPieces;
  4. int **matJeu;
  5. int **matReserve;
  6. int *T;
  7. printf("entrer une valeur de NBCASECOTE !!! " );
  8. scanf("%d",&NBCASESCOTE);
  9. tabPieces=malloc((NBCASESCOTE*NBCASESCOTE)* sizeof(PIECE));
  10. T=malloc((NBCASESCOTE*NBCASESCOTE)* sizeof(int));
  11. matReserve=malloc(NBCASESCOTE *sizeof(int*));
  12. for (i = 0; i < NBCASESCOTE; i++)
  13. {
  14. matReserve[i] =malloc(NBCASESCOTE * sizeof(int));
  15. }
  16. matJeu=malloc(NBCASESCOTE * sizeof(int*));
  17. for (i = 0; i < NBCASESCOTE; i++)
  18. {
  19. matJeu[i] =  malloc(NBCASESCOTE * sizeof(int));
  20. }
MERCI d avance
Cordialement,
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:26:36
svp c est urgent je doit rendre ce progrmma pr demain demain
MERCI Encore,
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:32:36
  1. mais il ne marche pas pas avec scanf
Et c'est quoi exactement le problème ? À première vue le programme semble correct, bien que scanf soit un peu casse gueule à l'utilisation.
En mettant un :
  1. printf("NBCASESCOTE = %d\n", NBCASESCOTE);
Juste après ton scanf(), ça donne quoi ?
Message édité par tpierron le 24-01-2008 à 22:32:59
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:51:17
si j enleve le scanf de mon programme et que je mets par exple NBCASESCOTE=7 ou 6 ou 5 ca marche ...
avec un scanf mon prog démmare en me demandant d entrer une valeur a NBCASESCOTE, une fois le nombre entrer ca ne se lance pas !
J ai bien ajouté :
Mais ca ne marche tjrs pas,
Qu est ce qui differe si tu demandes d afficher nbcasecote ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 22:59:21
J ai bien ajouté :
C'est à dire "ça ne se lance pas"?
le printf t'indique juste si la valeur tapée a été correctement placée dans ta variable (ce qui devrait être le cas).
deluser --remove-home ptitchep
Marsh Posté le 24-01-2008 à 23:03:45
En faite c est pr un jeu que j ai programmé ETRNITY
qd je mets 6 ou 7, le jeu me genere bien un plateau de jeu a 7x7 elements ou 6x6,
par contre qd "ça ne se lance pas", ca me genere un point sur l ecran au lieu d un plateau de jeu !
j espere assez avoir était clair
Merci encore pr ton aide
Marsh Posté le 24-01-2008 à 23:10:03
Utilise un debugger, arrête ton prog au moment de la création de tes tableaux et à partir de là, avance pas à pas en surveillant tes variables jusqu'à la création de ton plateau graphique. T'es sous quel OS?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 23:56:20
Mon probleme est resolu,
J'avais mis mon alloc dynamique ds une fonction. et je faisai appel a la fonction apres la definition de T. C'est pour cela que ca marchait pour NBCASESCOTE=6 ou 5 car c'était à l'exterieur du main();
Vraiment désolé pr le derangement
Ton aide ma était tres utile, pr bien defnir ma fonction malloc();
Encore Merci ! :)
Marsh Posté le 25-01-2008 à 00:00:08
MERCI Encore,
Encore Merci ! :)
Bonne nuit et bon courage pour demain.
En tout cas ça devait être vachement pressé pour faire autant de fautes ;)
