programmation mémoire à pic
programmation mémoire à pic - C - Programmation
Marsh Posté le 29-05-2010 à 18:01:56
Bonjour à tous...
j'ai un projet qui nécessite l'utilisation d'un pic à priori 16F876-16F877. J'aurais besoin de conseil, pour ajouter de la mémoire à pic (type de mémoire à utiliser, comment la programmer...). L'idée est de pouvoir utiliser une base de donnée assez importante pour commander les pics. Auriez-vous des conseils en tout genre?...il paraitrait que l'on peut utiliser son ordinnateur en direct pour commander le pic...Es-ce que qqn pourrais m'éclairer sur ce sujet?
merci d'avances...
Marsh Posté le 07-06-2010 à 19:45:56
ta question n'est pas très claire... sur un µC de type PIC 16F* tu as 3 types de mémoire: flash, eeprom & ram, donc tu dois préciser de laquelle tu as besoin en quantité... tu peux parfois ajouter des CI additionnels pour augmenter la flash ou l'eeprom disponible, même si c'est pas trivial
si c'est pour une base de données importante, le plus simple est p-ê effectivement de la laisser sur un PC et de communiquer avec le µC via un port série/USB...
Message édité par darkpenguin le 07-06-2010 à 19:46:54
Counting all the assh*les in the room, well I'm definitely not alone...
Marsh Posté le 08-06-2010 à 01:02:30
Si tu veux rajouter de la mémoire de masse, tu peux regarder du côté des cartes SD. C'est assez facile à utiliser en utilisant le mode compatible SPI.
Une petite recherche google sur "pic sd card spi" devrait te donner plein d'infos.
Enfin ca dépend de ce que tu veux faire précisément.
Message édité par SquiZZ le 08-06-2010 à 01:03:10
