Comment supprimer un "warning" lié au mot-clef "const" - C - Programmation
Marsh Posté le 29-06-2010 à 15:34:57
compiler avec g++ ?
Marsh Posté le 01-07-2010 à 10:47:14
Non ce n'est pas possible.
Il faut garder "gcc", ainsi que les options qui affichent les warnings "-Wall".
Marsh Posté le 01-07-2010 à 11:51:50
La fonction demande un pointeur vers un tableau de 3 char constant, tu lui passe un pointeur vers un tableau de 3 char, ce n'est possiblie ni en C ni en C++.
On ne peut ajouter des const que pour des pointeurs, pas des tableaux ou les membres des structs (les regles sont differentes en C et en C++, plus permissives en C++ qu'en C).
Marsh Posté le 06-07-2010 à 11:45:27
Pourtant un tableau est en quelque sorte un pointeur...
Si au lieu d'utiliser une double dimension, on utilise une simple dimension.
C'est à dire, passer un :
A une fonction qui accepte un "const" :
Alors, cela ne produit pas d'erreur.
Un tableau en simple dimension ne pose pas de problème.
Ce qui sembler causer le message "warning", c'est la double dimension du tableau.
Marsh Posté le 29-06-2010 à 11:46:38
Comment supprimer ce message d'erreur lié à l'utilisation d'une variable "non-const" par une fonction prenant un paramètre "const".
La version de gcc utilisée est 4.1.2.
Merci,
test.c: In function 'main':
test.c:21: attention : passing argument 1 of 'fonction' from incompatible pointer type
Message édité par slvn le 29-06-2010 à 11:47:22
