Tableau dynamique dans une fonction - C - Programmation
Marsh Posté le 13-02-2009 à 20:04:46
pointeur de pointeur si tu veut modifier un pointeur dans une fonction ![]()
Marsh Posté le 13-02-2009 à 20:10:57
Il y a moyen que tu me montre un exemple, pour que je comprenne car c'est la premiere fois que jutilise des pointeus et c'est pas tout simple quand on connait pas ^^ stp
Marsh Posté le 14-02-2009 à 00:16:15
| voodoowow a écrit : Il y a moyen que tu me montre un exemple, pour que je comprenne car c'est la premiere fois que jutilise des pointeus et c'est pas tout simple quand on connait pas ^^ stp |
Le schéma 1 représente ce que tu fais actuellement le schéma 2 ce que tu dois faire:
Quand tu passe Pop à Init il en fait une copie appelée P qui pointe ce sur quoi Pop pointait au départ.
Ensuite tu fait pointer P sur une autre zone mémoire allouée mais tu ne modifie pas Pop.
Si tu passes par un ** c'est à dire un pointeur de pointeur tu vas la pouvoir modifier Pop.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 00:19:20
Oula, il y aurait moyen d'avoir un exemple en C car les pointeurs je maitrise pas trop mais les pointeurs de pointeurs encore moins. Mais si jai compris ton schema :
C'est a dire qu'il faut que je declare un TP** Pop2;
et aprés je fai comment pour en degagé le pointeur Pop?
et mon prototype de fonction serai void Init(TP** Pop2, int &iDim) ?
l'appel Init(TP** Pop2, iNbGens) ?
et le code?
int iCompt=-1;
TP* Pop;
do
iDim ++;
Pop = (TP*) malloc(iDim * sizeof(TP));
iCompt++;
printf("Age?\n" );
scanf("%d",& P[iCompt-1].Age);
printf("Nouveau ?\n\t\tO pour Oui\t N pour Non\n" );
iNew =_getch();
}while((iNew !='n')&&(iNew!='N'));
Mais je vois pas comment faire la relation entre TP**Pop2 et TP*Pop.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 00:38:59
En tout cas c'est super gentil de vos reponses trés bien expliquer.
C'est pour la creation d'une base de donnée avec recuperation de variable sur fichier .txt le programme que je fai. Mais on nous demande de faire maintenant des tableau dynamique sans les avoir vu en cours et c'est la galerre ^.^
Marsh Posté le 13-02-2009 à 19:53:25
J'ai un petit probleme avec mon tableau dynamique.
J'ai un tableau rempli que je met en parametre d'entrée dans une fonction. Cette fonction doit supprimer le tableau mis en entrée et recuperer des variables avec des scanf/getch et les mettre dans differentes case du tableau de la fonction. ce tableau doit avoir une taille qui s'augmente tans que l'utilisateur veut qu'il s'augmente.
Mon probleme c'est que le tableau de la fonction n'est pas recopié dans le tableau mis en parametre d'entrée. Pourtant on sait qu'un tableau s'utilise en entrée/sortie. Mais un pointeur?
C'est la premiere fois que j'utilise les pointeurs pour faire des tableau dynamique (ma fonction marche trés bien en tableau statique).
Voici mon code
Pardon il es en .txt car jai pas visual studio sur ce pc.
#include "Tout.h"
Pop est declaré dans le main en tans que pointeur de type TP.
main :
iNbGens =0;
/* Appel :*/ Init(Pop, iNbGens);
//Fonction :
void Init(TP* P, int &iDim)
int iCompt=-1;
do
iDim ++;
P = (TP*) malloc(iDim * sizeof(TP));
iCompt++;
printf("Age?\n" );
iNew =_getch();
Dim est mis a 0 au debut de la fonction par son appel avec iNbGens = 0; et a la fin renvoi la bonne valeur.
Mais aprés quand je fai un printf du tableu mis en entrée de la fonction celui ci na pas ete modifié.
Merci de me repondre le plus vite possible.
