entier a valeur maximum. (RESOLU)
entier a valeur maximum. (RESOLU) - C - Programmation
Marsh Posté le 16-02-2010 à 04:41:37
Je me pose une petite question de débutant que je suis :
qu'arrive-t-il à un entier (non signé) qui est à sa valeur maximum (OxFFFFFFFF pas exemple pour un entier de 4 octet) et qu'on l'incrémente à nouveau ?
Reviens-t-il à zero ? (ça m'arrangerais  :D )
Sinon, comment connaitre la valeur max q'un entier peut prendre ? A part faire sizeof(int) * 256 je vois pas.
Merci d'avance!
Message édité par deuxbagettes le 17-02-2010 à 02:14:57
Marsh Posté le 16-02-2010 à 08:43:49
MAX_INT est définie comme etant le plus grand entier disponible.
Par definition , MAX_INT+1 renvoit 0 sur les machines classiques à representation en complément à 2.
Classiquement, sur ces memes machines
unsigned x = ~0;
renvoit le bon pattern de bit.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 09:00:11
Devient 0.  Les non signes modelisent Z/nZ.
INT_MAX
Entier dans le sens int.  Il y a aussi LONG_MAX (long) SHRT_MAX, USHRT_MAX, UINT_MAX ULONG_MAX.
Non.  -INT_MAX-1 soit INT_MIN.
Ensuite c'est un depassement de capacite et de plus en plus les compilateurs supposent que ca n'arrive pas (par exemple si gcc a bien une option pour permettre de dependre de ce comportement, mais elle n'est pas active par defaut), donc dependre de la valeur optenue est peu sage.
unsigned x = ~0;
Pas besoin de dependre de quoi que ce soit:
  1. unsigned x = -1U;
  2. unsigned y = ~0U;
sont garntis etre UINT_MAX.
The truth is rarely pure and never simple (Oscar Wilde)
Marsh Posté le 16-02-2010 à 09:02:54
Voila pourquoi je dois pas posté avant le café v_v
j'ai supposé au vu des hypothèses du PO qu'il travailler en non signé. Mais mea culpa, INT_MIN oui
clairement
Message édité par Joel F le 16-02-2010 à 09:03:14
Marsh Posté le 16-02-2010 à 09:06:21
Personne ne devrait. (Et puis c'est quelque chose ou je me plante une fois sur deux; uniquement pour INT_MAX d'ailleurs, c'est au point ou je me demande s'il n'y avait pas un MAX_INT non standard pour l'implementation avec laquelle j'ai commence sur le C)
Marsh Posté le 16-02-2010 à 11:46:08
Le truc c'ets que ca m'ai venu comme un réflexe, donc je me demande si tu n'as pas raison sur le truc antédiluvien non standard
Marsh Posté le 16-02-2010 à 20:47:28
Bon les normands... Pas tout capté.
Oui j'ai précisé dans le premier message que je travaillais avec un int non signé (et ça veux dire quoi PO à la fin ? Ca deux fois qu'on m'appelle comme ça ici, je voudrais bien savoir  :jap: ).
J'ai cru comprendre qu'il ne valais mieux pas que je compte sur mon zéro une fois la limite dépassée ? Ou bien ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:02:48
Posteur Originel => le créateur du topic
Sisi. 0xFFFFFFFF + 1 = 0x0001 0000 0000
Comme seuls les 4 derniers octets seront stockés dans ta variable...
Pour faire simple, faut voir ta variable comme une horloge. Quand elle atteint sa valeur max et qu'on lui ajoute 1, elle repasse à 0.
Et si ta variable est signée, alors elle va de 0 à MAX / 2 - 1 puis si on lui ajoute 1 passe à -MAX / 2 et ensuite revient sur 0.
Message édité par Sve@r le 16-02-2010 à 22:04:01
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 02:14:35
Meeeerci beaucoup ^^
