Passer un argument à travers un Event handler
Passer un argument à travers un Event handler - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 11-06-2010 à 16:23:10
Bonjour ,
mon probleme est énnoncé dans le titre ...
je suis completement perdu ...
je vous met le code :
  1. private void menuItem1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  2.             {
  3.                 Process.Start(new ProcessStartInfo(/*Path XML à ouvrir*/));
  4.             }
  5. //La méthode en haut est celle que j'appelerais a chaque radmenuitem item que j'aurais crée avec un parametre différent selon le XML
  6.             private void mAJRecentFile()
  7.             {
  8.                 radMenuItem6.Items.Clear();
  9.                 FileInfo f;
  10.                 foreach (string path in listeRecent)
  11.                 {
  12.                     f = new FileInfo(path);
  13.                     RadMenuItem n = new RadMenuItem(f.Name);
  14.                     n.Click += new EventHandler(menuItem1_Click);
  15.                     radMenuItem6.Items.AddRange(n);
  16.                 }
  17.             }
Tout fonctionne il ne me manque que l'argument a faire passer dans méthode menuItem1_Click ...
Please , Help...
Marsh Posté le 11-06-2010 à 16:39:51
La classe EventArgs que tu transmets au handler est faite pour ça... A toi de l'utiliser, ou bien de créer ta propre classe qui en héritera.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 11-06-2010 à 17:16:41
Si j'ai bien compris la question,
- d'une part dans l'event handler tu dois accéder au paramètre sender, qui est le radmenuitem sur lequel l'utilisateur a cliqué (à caster en conséquence)
- de cette façon, tu peux accéder dessus aux propriétés qui le caractérise : son nom si ça te suffit, ou bien un truc du genre DataItem que tu auras pris soin d'affecter lors de l'instantiation du contrôle avec le "f" correspondant dans ta methode MAJtruc.
Message édité par TotalRecall le 11-06-2010 à 17:17:13
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 11-06-2010 à 17:21:25
Allé en express :
  2.             {
  3.                     RadMenuItem item = sender as RadMenuItem;
  4.                     if(item != null)
  5.                     {
  6.                        FileInfo file = item.DataItem as File;
  7.                        if(file != null)
  8.                        {
  9.                            Process.Start(new ProcessStartInfo(file.FullName);
  10.                         }
  11.                     }
  12.             }
  13. //La méthode en haut est celle que j'appelerais a chaque radmenuitem item que j'aurais crée avec un parametre différent selon le XML
  14.             private void mAJRecentFile()
  15.             {
  16.                 radMenuItem6.Items.Clear();
  17.                 FileInfo f;
  18.                 foreach (string path in listeRecent)
  19.                 {
  20.                     f = new FileInfo(path);
  21.                     RadMenuItem n = new RadMenuItem(f.Name);
  22.                     n.DataItem = f;
  23.                     n.Click += new EventHandler(menuItem1_Click);
  24.                     radMenuItem6.Items.AddRange(n);
  25.                 }
  26.             }
Ou un truc du genre.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 10:32:54
Rebonjour a tous , merci pour vos réponse ,
Je n'ai toujours pas reussi a faire passer mon argument :( la méthode TotalRecall ne fonctionne pas ==>
Erreur 2 'Telerik.WinControls.UI.RadMenuItem' does not contain a definition for 'DataItem' and no extension method 'DataItem' accepting a first argument of type 'Telerik.WinControls.UI.RadMenuItem' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Et je n'arrive toujours pas avec les Event handler a faire passer un argument :(
Marsh Posté le 15-06-2010 à 10:38:08
Marrant. http://www.telerik.com/help/aspnet/menu/radmenu-
telerik.webcontrols.radmenuitem-dataitem.html
Je ne connais pas ce contrôle Telerik, j'ai juste regardé la doc avec le nom que tu donnais...
Marsh Posté le 15-06-2010 à 10:41:34
c'est pourtant pas dur, voici un exemple tiré de cette page : http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] S.71).aspx
  1. using System;
  2.
  3. // FireEventArgs: a custom event inherited from EventArgs.
  4.
  5. public class FireEventArgs: EventArgs {
  6.    public FireEventArgs(string room, int ferocity) {
  7.        this.room = room;
  8.        this.ferocity = ferocity;
  9.    }
  10.
  11.    // The fire event will have two pieces of information--
  12.    // 1) Where the fire is, and 2) how "ferocious" it is.
  13.
  14.    public string room;
  15.    public int ferocity;
  16.
  17. }    //end of class FireEventArgs
  18.
  19.
  20. // Class with a function that creates the eventargs and initiates the event
  21. public class FireAlarm {
  22.
  23.    // Events are handled with delegates, so we must establish a FireEventHandler
  24.    // as a delegate:
  25.
  26.    public delegate void FireEventHandler(object sender, FireEventArgs fe);
  27.
  28.    // Now, create a public event "FireEvent" whose type is our FireEventHandler delegate.
  29.
  30.    public event FireEventHandler FireEvent;
  31.
  32.    // This will be the starting point of our event-- it will create FireEventArgs,
  33.    // and then raise the event, passing FireEventArgs.
  34.
  35.    public void ActivateFireAlarm(string room, int ferocity) {
  36.
  37.        FireEventArgs fireArgs = new FireEventArgs(room, ferocity);
  38.
  39.        // Now, raise the event by invoking the delegate. Pass in
  40.        // the object that initated the event (this) as well as FireEventArgs.
  41.        // The call must match the signature of FireEventHandler.
  42.
  43.        FireEvent(this, fireArgs);
  44.    }
  45. }    // end of class FireAlarm
  46.
  47.
  48. // Class which handles the event
  49.
  50. class FireHandlerClass {
  51.
  52.    // Create a FireAlarm to handle and raise the fire events.
  53.
  54.    public FireHandlerClass(FireAlarm fireAlarm)    {
  55.
  56.        // Add a delegate containing the ExtinguishFire function to the class'
  57.        // event so that when FireAlarm is raised, it will subsequently execute
  58.        // ExtinguishFire.
  59.
  60.        fireAlarm.FireEvent += new FireAlarm.FireEventHandler(ExtinguishFire);
  61.    }
  62.
  63.    // This is the function to be executed when a fire event is raised.
  64.
  65.    void ExtinguishFire(object sender, FireEventArgs fe) {
  66.
  67.        Console.WriteLine("\nThe ExtinguishFire function was called by {0}.", sender.ToString());
  68.
  69.        // Now, act in response to the event.
  70.
  71.        if (fe.ferocity < 2)
  72.            Console.WriteLine("This fire in the {0} is no problem.  I'm going to pour some water on it.", fe.room);
  73.        else if (fe.ferocity < 5)
  74.            Console.WriteLine("I'm using FireExtinguisher to put out the fire in the {0}.",  fe.room);
  75.        else
  76.            Console.WriteLine("The fire in the {0} is out of control.  I'm calling the fire department!", fe.room);
  77.    }
  78. }    //end of class FireHandlerClass
  79.
  80. public class FireEventTest {
  81.    public static void Main ()     {
  82.
  83.        // Create an instance of the class that will be firing an event.
  84.
  85.        FireAlarm myFireAlarm = new FireAlarm();
  86.
  87.        // Create an instance of the class that will be handling the event. Note that
  88.        // it receives the class that will fire the event as a parameter.
  89.
  90.        FireHandlerClass myFireHandler = new FireHandlerClass(myFireAlarm);
  91.
  92.        //use our class to raise a few events and watch them get handled
  93.        myFireAlarm.ActivateFireAlarm("Kitchen", 3);
  94.        myFireAlarm.ActivateFireAlarm("Study", 1);
  95.        myFireAlarm.ActivateFireAlarm("Porch", 5);
  96.
  97.        return;
  98.
  99.    }    //end of main
  100.
  101. }    // end of FireEventTest
