Grrr, quand je compile à distance, y'a un cache qui fait chier. [ASPX] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 19-01-2005 à 10:12:48
t'as essayé de rafraichir ton IE avec ctrl-F5 (ca force le refresh du cache) au lieu de F5 tout court?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 10:43:25
Oui.
Seule solution pour que ma compilation soit prise en compte, c'est de faire un "recompile" de l'objet que j'ai modifié.
Le seul souci, c'est que mon PC est d'une lenteur abominable, et que le source commence à devenir assez gros.
Donc pour peut que je modifie ma page aspx.cs, j'en ai pour 2 minutes de recompilation, là où une simple compilation met 10 secondes
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:49:49
Dans ton assemblyinfo.cs, tu mettrais pas un n° de version en dur par hasard ? (ie sans .*)
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:56:34
Nope, par contre, au chargement des projets (il y a un projet web et 3 projets liés) j'ai des messages comme quoi ils ne sont pas correctement supportés chais pas quoi.
"The project location is not fully trusted by the .NET runtime. This is usually because it is either a network share or mapped to a network share not on the local machine. If the output path is under the project location, your code will not execute as fully trusted and you may recieve unexpected security exceptions."
Bon, moi j'ai pas de problème de sécurité. Mais bon, ça pourrait venir de ça quand même...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:09:32
Si je compile mon projet en local, ça compile, et hop, un refresh et ça change.
Si je suis à distance, ça compile, et un refresh et j'ai la même chose qu'avant compilation.
Au bout d'un moment ça fini par marcher.
Sauf que ça se débloque même pas d'un coup.
Parfois, après 25 modifs en aveugle, je fini par avoir le résultat d'une compilation 10 compilation en arrière.
Bref, génial, je peux pas bosser
