Config de VS pour un fichier txt ?
Config de VS pour un fichier txt ? - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 11-06-2024 à 11:23:12
Salut !
J'ai un petit souci avec mon projet.
Mon application Windows Form va chercher/écrit des infos dans un fichier texte ("blindeurs.txt" ) pendant son exécution. Ce fichier est tout normalement stocké dans ce dossier : "D:\Mes documents\Visual Studio 2017\Projects\BT_Jeu\BT_Jeu".
Dans Visual Studio, j'ai défini les paramètres suivants pour ce fichier :
https://zupimages.net/up/24/24/dvjv.png
Ce qui signifie que c'est le fichier "blindeurs.txt" du dossier "...\bin\debug" qui est utilisé/modifié. Dans le code, c'est effectivement ce dossier qui est mentionné :
  1. Directory.GetCurrentDirectory() + "\\blindeurs.txt"
Pourquoi cette configuration ? Pour qu'après publication et exécution depuis n'importe où, l'appli retrouve le fichier "blindeurs.txt" publié.
Mais le problème, c'est que le fichier "blindeurs.txt" du dossier "D:\Mes documents\Visual Studio 2017\Projects\BT_Jeu\BT_Jeu" n'est donc jamais utilisé/modifié; or, lors de la publication, c'est ce fichier non-utilisé/non-modifié qui est publié.
D'où ma question : Comment configurer tout cela de manière à ce que :
1) Ce soit le fichier "blindeurs.txt" du dossier "D:\Mes documents\Visual Studio 2017\Projects\BT_Jeu\BT_Jeu" qui soit utilisé;
2) Mais qu'en même temps, lors de l'exécution de l'appli publiée, il puisse retrouver le fichier "blindeurs.txt" ?
Je ne sais pas si je suis clair ?...  :pt1cable:
Merci pour votre aide !  :jap:
Message édité par mikekine le 11-06-2024 à 11:24:17
Topic Blindtest
Marsh Posté le 11-06-2024 à 14:48:37
Bon, j'ai rajouté cette commande dans les évènements post-build dans les propriétés du projet.. et ça fonctionne !
  1. copy /Y "$(TargetDir)blindeurs.txt" "$(ProjectDir)blindeurs.txt"
Mais j'ai l'impression que ce n'est pas très académique !
Donc, pour résumer mon blabla de ci-dessus : est-il normal qu'un fichier texte localisé dans le dossier de base de l'application ne soit pas impacté par des modifications qui ont lieu sur le "même" fichier mais localisé (suite à une copie par VS) dans le dossier \bin\debug ?
Topic Blindtest
