Un FormatException exceptionnel
Un FormatException exceptionnel - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2010 à 14:43:29
Voilà, j'ai un programme qui lit des données dans un fichier Excel, ma variable RangeVal contient :
  1. Range RangeVal = (Range)worksheet.Cells[ligne, colonne];
Là où ca plante c'est sur cette ligne : (valeurBDD est un type int)
  1. valeurBDD = int.Parse(RangeVal.Text.ToString().Trim().Replace(',', '.'));
Le programme tourne bien jusqu'à tomber sur des valeurs à virgule où là j'ai ce message d'erreur :
  1. System.FormatException: Le format de la chaîne d'entrée est incorrect.
  2.    à System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
  3.    à System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
  4.    à ****_***.maMethode(Worksheet worksheet, String type, String aidClient, String aidOperation) dans ******.aspx.cs:ligne 487
Note :
RangeVal.Text.ToString().Trim().Replace(',', '.') vaut 4.0
J'ai essayé de virer le replace au cas où c'était à cause du parametrage régionnal, j'ai essayé de cast en double et mettre valeurBDD en double mais rien y fait je ne sais plus où chercher avez vous une piste ?
Pire qu'une pierre dans la chaussure, est un grain de sable dans la capote.  Coluche.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 15:24:16
Note :
Je ne suis pas sur de ce que tu as ecrit mais si je comprends bien tu essayes de mettre la valeur 4.0 dans un int c'est bien cela?
The secret of happiness is not in doing what one likes but in liking what one has to do Sir James M. Barrie
Marsh Posté le 15-06-2010 à 15:32:36
+1
c'est pas Int.Parse qu'il faut utiliser, mais Double.Parse (ou bien Convert.ToDouble)
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Tes paramètres régionaux ils disent quoi ?
En simplifiant au maximum (on oublie excel, interop et cie, on appelle en dur int.Parse avec les différents cas possibles), tu n'arrives pas à élucider le truc ?
A mon avis, int.Parse ne doit pas aimer les décimaux en entrée, il faut peut être d'abord parser en Double/Single et ensuite caster en int.
edit : en fait j'en suis même sûr :D.
Message édité par TotalRecall le 15-06-2010 à 15:35:23
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 15-06-2010 à 15:51:21
Je viens de corriger le bug (depuis ce matin je suis dessus quand même -_-').
Les Convert etc... j'avais déjà testé et j'avais toujours le même problème, la seule chose que j'ai testé et qui fonctionne c'est :
  1. if (RangeVal.Text.ToString().Trim().IndexOf(',') > 0)
  2. {
  3.        string vari = RangeVal.Text.ToString().Trim().Substring(0, RangeVal.Text.ToString().Trim().IndexOf(','));
  4.        //appendMessage("Vari :"+vari);
  5.        valeurBDD = Convert.ToInt32(vari);
  6. }
  7. else
  8. {
  9.        valeurBDD = Convert.ToInt32(RangeVal.Text.ToString().Trim().Replace(',', '.'));
  10. }
Ca doit pas être la meilleur façon de faire, mais je dois avouer que ce bug m'a pris la tête et le client assez pressé ^^.
Merci quand même pour vos réponses :)
Message édité par manu f le 15-06-2010 à 15:53:45
Marsh Posté le 15-06-2010 à 16:00:34
  2. {
  6. }
  7. else
  8. {
  10. }
Si je comprends bien ton code dans le 1er cas si c'est 4,0 alors tu substring de facon a garder seulement le 4
Parcontre ton else tu remplace la virgule par un point mais tu n'y vas que si il n'y a pas de virgule dans ton élément donc je vois pas trop pq tu fais cela ^^
Enfin si cela fonctionne et que tu l'a bien testé c'est l'important.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:20:49
T'as raison j'ai oublié de virer le replace, on va mettre ça sur le coup de la fatigue :D
Marsh Posté le 15-06-2010 à 17:22:19
C'est ce que j'avais supposé ;)
a+
