[asp.net]"Impossible d'afficher la page" sur un traitement long
"Impossible d'afficher la page" sur un traitement long [asp.net] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 04-05-2007 à 15:30:15
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème sur le chargement d'une page asp.net, qui possède un traitement assez long.
En effet si le traitement dure plus de 5 minutes, la page "Impossible d'afficher la page" s'affiche, et du coup mon traitement n'abouti pas.
Ya t il un reglage a faire coté serveur pour que le traitement aille jusqu'au bout, independament du temps du traitement ?
Marsh Posté le 04-05-2007 à 17:58:37
revoir ton algo ? 5 min c'est long... C'est quoi ton applic ?
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
Marsh Posté le 04-05-2007 à 20:04:09
La solution de revoir mon algo ne me mettra pas a l'abris de ce genre de problème.
L'algo est permet de faire de l'extration de donnee a partir d'excel, et les fichiers font potentiellement jusqu'au maximum possible d'excel en lignes (65 000)
De plus je le rencontre a d'autre endroit (generation de rapport; etc...)
En effet c'est tres long, mais je n'ai pas le choix. Je cherche a savoir si ya un reglage sur IIS permettant d'eviter cela.
(En local au bout de 20min, aucun probleme, mais sur le serveur au bout de 5 min j'ai la page)
Message édité par ov3rflow le 04-05-2007 à 20:04:44
Marsh Posté le 04-05-2007 à 21:28:33
:heink:
tu fais quoi comme calculs dans tes fichiers excel :??:
5 secondes pour se pallucher des calculs complexes sur 65k lignes, je veux bien, mais 5 minutes, y'a une couille dans la soupe à mon avis
Marsh Posté le 05-05-2007 à 11:45:20
Ben le fichier est en arbre, a beaucoup de colonne,pas mal d'opération de parsage doivent etre faites, génération de datatable, etc... (en plus l'automation excel, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide)
Enfin bref, ma question est surtout pourquoi en local ca arrive tres tard et sur le serveur de prod ca arrive qu'au bout de 5 minutes ? et surtout si ca se règle et comment
Marsh Posté le 09-05-2007 à 10:17:50
Il y a un paramètre effectivement sur IIS pour retarder le timeout du d'exécution des scripts (méthode déconseillée, car elle s'applique sur tout le site, y compris pour des pages où il est anormal qu'un traîtement du longtemps).
Tu peux aussi le faire localement dans une page., en utilisant la propriété "Server.ScriptTimeout", et en lui affectant une valeur en secondes.
Une valeur à 0 indique que le script tournera aussi longtemps que nécessaire pour terminer le traîtement. Je te déconseille TRES GRANDEMENT d'utiliser cette valeur. Car si pour une raison X ou Y, il se produit un lock sur un fichier, ou que tu as une boucle infinie, ou autre élément bloquant, alors le seul moyen d'arrêter le traîtement qui bouffe 100% du CPU sera de redémarrer le process hôte (c'est à dire un restart de IIS des familles).
