[C#] j'arrive pas à passer mes varibles par reference.. :'(
j'arrive pas à passer mes varibles par reference.. :'( [C#] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:11:29
voila.. j'explique..
je dois utiliser une dll..
et on m'a donné sa définition, en VB.NET
ceci est donc juste à 100% :
' This function calls the SCardComand in the SCARD32.DLL
' .NET VB Sample
  1. <DllImport("SCARD32.DLL",_
  2.            EntryPoint:="SCardComand",_
  3.            SetLastError:=True,_
  4.            CallingConvention:=Callingconvention.Winapi,_
  5.            CharSet:=CharSet.Ansi,_
  6.            ExactSpelling:=True)> _
  7.   Public Shared Function SCardComand(_
  8.     ByRef handle As Integer,_
  9.     <MarshalAs(UnmanagedType.VBByRefStr)> ByRef cmd As String,_
  10.     ByRef cmdLen As Integer,_
  11.     <MarshalAs(UnmanagedType.VBByRefStr)> ByRef dataIn As String,_
  12.     ByRef dataInLen As Integer,_
  13.     <MarshalAs(UnmanagedType.VBByRefStr)> ByRef dataOut As String,_
  14.     ByRef dataOutLen As Integer_
  15.   ) As Integer
  16. End Function
je l'ai donc transformé en C# :
  1. [DllImport("SCARD32.DLL",
  2.    EntryPoint = "SCardComand",
  3.    SetLastError = true,
  4.    CallingConvention = CallingConvention.Winapi,
  5.    CharSet = CharSet.Ansi,
  6.    ExactSpelling = true)]
  7.  static extern int SCardComand(
  8.   int handle,
  9.   [MarshalAs(UnmanagedType.VBByRefStr)] ref String cmd,
  10.   int cmdLen,
  11.   [MarshalAs(UnmanagedType.VBByRefStr)] ref String dataIn,
  12.   int dataInLen,
  13.   [MarshalAs(UnmanagedType.VBByRefStr)] ref String dataOut,
  14.   int dataOutLen);
jusque la, ça va pas mal.. :)
mais maintenant j'aimerais bien utiliser cette fu***ng fonction à la noix..
je fait ça :
  1. string dIn = "";
  2.   string dOut = "1234567890";
  3.   string dCmd = "Device,Info,Type";
  4.   SCardComand(0,ref dCmd,0,ref dIn,0,ref dOut,200);
et ça me balance un beau :
An unhandled exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in WindowsApplication1.exe
Additional information: Object reference not set to an instance of an object.
[:le kneu]
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:17:53
tu es sur que tu n'as pas une erreur avec l'un de tes integer.
On dirait que une valeur null n'est pas permit ou un truc du genre
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:20:47
ben j'avais utilisé cette fonction, à l'époque, en VB6 et avec des 0 ça passait bien.. :/
d'ailleurs j'ai essayé d'utiliser la fonction en VB.NET :
  1. Dim L As Integer
  2.         Dim D As String
  3.         Dim nil As String
  4.         'D = String(200, 0)
  5.         D = "chrisk, pov con!"
  6.         L = SCardComand(0, "Device,Info,Type", 0, nil, 0, D, 200)
  7.         Label1.Text = D
  8.         MessageBox.Show(L.ToString())
et ça ne modifie pas la valeur de D :sweat:
pourtant la commande "Device,Info,Type" est juste..
je comprend pas trop..
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:25:51
essaye  SCardComand(0, "Device,Info,Type", 0, nil, 0,out D, 200)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:29:49
erreur de syntaxe... il compile pas.. [:sinclaire]
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:31:02
c'est du deutch mais le code est compréhensible
http://www.fh-augsburg.de/informat [...] ellung.pdf
Message édité par bossamiral2 le 22-02-2004 à 17:31:52
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:31:32
forcément, t en VB :D
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:32:52
oui mais tu as pris la ligne de mon code VB..  :D
bref.. allé j'essaye...  :jap:
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:34:01
Form1.cs(131): Argument '6': cannot convert from 'out string' to 'ref string'
[:meganne]
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:34:50
ben donc c t pas ca [:ddr555]
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:37:45
tu as regardé le lien que j'ai mis plus haut
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:39:51
 :sweat:
ptain mais ou t'as trouvé ça?!.. ça fait 1h que je cherche sur le site de towitoko.. sur google et compagnie..
 :sweat:  :sweat:
merci 1000 fois..
[:roi]
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:40:33
De rien a+
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:48:11
merci quand même...  :)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 17:51:01
salut [:ptilapin]
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:14:02
tu peux m'expliquer quand meme comment tu as trouvé ce liens?
merci.. je suis curieux de savoir..  :)
wesh, ça va [:yo]
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:26:01
google
dans le champs de recherche
SCARD32.DLL info  c#
Marsh Posté le 22-02-2004 à 21:26:19
[:meganne]
je suis une merde! [:petrus75]
