Précision racine carré visual studio/c# - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 11-09-2021 à 23:20:01
Je viens de transposer mon code en python et ... c'est beaucoup trop lent.
Je n'ai aucun accès disque et ce que je fais en - d'1s en c#, il me faut 52s.
J'ai juste 3 boucles qui se charge de faire des sommes puis des racines carrée.
Marsh Posté le 12-09-2021 à 00:25:45
Bonjour !
Le type "Decimal" offre une plus grande précision (96 bits de mantisse), mais ne l'ayant jamais utilisé, je ne sais pas s'il possède des effets de bord...
Bonne continuation !
Marsh Posté le 12-09-2021 à 15:52:39
Même en castant en décimal, j'ai toujours le même résultat :
Marsh Posté le 12-09-2021 à 17:45:52
Un problème de float/double qui ne peut pas représenter exactement certaines valeurs? Si tu as besoin de beaucoup de précision à mon avis tu devrais partir sur une lib' prévue pour ça, genre https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_M [...] on_Library pour le C.
Marsh Posté le 16-09-2021 à 08:17:11
| ragondin a écrit : Même en castant en décimal, j'ai toujours le même résultat :
Si tu appelles ta fonction avec des double et que tu castes en décimal seulement après elle va travailler en double. Donc déjà assure de travailler avec les bons types tout le long ,!
Et si elle n'a pas de signature adaptée, passé par une librairie spécialisée dans le calcul scientifique précis, y en a pas mal...
Marsh Posté le 16-09-2021 à 18:18:13
Je viens de regarder (j'étais sur smartphone ce matin), Math.Sqrt ne connaît pas les decimal
Du coup j'ai testé à l'arrache cette proposition sur SO : https://stackoverflow.com/a/6755197/461444
Ca m'a dit : 67108864,000000007450580596925
Ce qui devrait déjà mieux t'aller j'imagine ?
Marsh Posté le 21-09-2021 à 23:37:21
Bonjour. En effet ça va mieux et c'est très rapide. Merci beaucoup.
Mais idéalement, il faudrait partir sur la solution de rat de combat.
J'ai choppé le lib mais pas moyen de comprendre comment elle fonctionne.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 10-09-2021 à 20:20:24
Bonjour.
Je rencontre un soucis dans le calcul d'une racine carré avec de gros nombre. Je pense que c'est un soucis par rapport à la quantité de nombre après la virgule mais je ne vois pas comment typer mes variables pour corriger ce soucis.
Voici le code :
Mon projet est un projet console en .NET 5 dans visual studio.
La fonction Math.Sqrt accepte en entré un double qui selon la doc accepte une valeur max de 1.7976931348623157E+308 (donc bien plus que le résultat du carré de 67 108 864).
Y'a t-il une solution en typant différemment mes variables ?
Faut-il mieux passer en c++ ou python (je compte partir la dessus car on peut avoir une précision jusqu'à 100bits) ?
Message édité par ragondin le 10-09-2021 à 20:20:42
Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com
