Première application WCF - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 27-11-2010 à 23:24:33
Ben le message d'erreur est extrêmement explicite... Là tu ne donnes strictement aucun détail utile. En gros : "j'ai monté un service WCF, j'arrive pas à le consommer, d'où vient le souci ?"
Il tourne le service ? (Si c'est du SOAP ouvre le dans un navigateur, ça permettra de valider l'adresse du endpoint et l'accessibilité du service).
Marsh Posté le 28-11-2010 à 00:47:18
Alors, effectivement le service ne se lance pas :
[ServiceActivationException: Le service '/ServiceCGestionMachine.svc' ne peut pas être activé en raison d'une exception lors de la compilation. Le message de l'exception est : ServiceHost prend uniquement en charge les types de service de classe..]
System.Runtime.AsyncResult.End(IAsyncResult result) +679246
System.ServiceModel.Activation.HostedHttpRequestAsyncResult.End(IAsyncResult result) +190
System.ServiceModel.Activation.HostedHttpRequestAsyncResult.ExecuteSynchronous(HttpApplication context, String routeServiceVirtualPath, Boolean flowContext, Boolean ensureWFService) +234
System.ServiceModel.Activation.HttpModule.ProcessRequest(Object sender, EventArgs e) +355
System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +148
System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +75
( J'essaye de déchiffrer en même temps que j'envoie ca )
Marsh Posté le 28-11-2010 à 01:08:12
Si tu instancies ton ServiceHost à la main tu lui as bien passé une implémentation concrète de ton service et pas un mauvais truc ?
Voilà la version originale de ton message : "ServiceHost only supports class service types" si tu veux chercher un peu...
Marsh Posté le 28-11-2010 à 01:21:12
Ouep, j'avais déjà fais le tour et je me suis donc retrouvé sur le lien suivant :
http://social.msdn.microsoft.com/f [...] 53ddf65f6e
Problème, mon code ne correspond en rien a ce que je vois et la seule ligne que j'ai, moi, en ServiceHost est la suivante et se trouve dans mon .cvs :
<%@ ServiceHost Language="C#" Debug="true" Service="ServiceCGestionMachine.IServiceCGestionMachine" CodeBehind="ServiceCGestionMachine.svc.cs" %>
Si tu pouvais m'éclaircir sur l'"implémentation concrète" ?
Edit : J'ai finalement trouvé que c'était bien sur ma ligne précédente que je devais avoir un problème. Mais a priori elle est correcte
Marsh Posté le 28-11-2010 à 15:39:38
ReplyMarsh Posté le 28-11-2010 à 18:17:51
Au cas où tu n'aurais pas compris l'idée sous jacente, tu peux te référer à mon premier post
Marsh Posté le 29-11-2010 à 23:05:12
Hey
Merci a tous, pour m'avoir aidé, problème résolu.
Le problème venait effectivement du fait que j'essayais de lancer l'interface et pas le service -.-
Si simple et pourtant si compliqué xD
Marsh Posté le 27-11-2010 à 21:03:55
Bonsoir a tous,
Je suis actuellement en train d'essayer de faire une application simple qui est censé simuler, en gros, la gestion des postes présent dans un parc informatique. Ce n'est pas "trop" compliqué, mais je me heure a quelques problèmes et c'est pourquoi je fais appel a vous
Je pense avoir a peu près réussi mon programme, mais je n'arrive pas a le simuler en local. C'est pourquoi je voudrais partager mon code avec quelqu'un s'y connaissant vraiment pour qu'il me dise ou se trouvent mes erreurs.
Je suis sous Visual Studio 2010 et lorsque je veux tester mon programme a l'aide du WcfTestclient il me retourne toujours : " Failed to add a service. Service metadata may not be accessible. Make sure your service is running and exposing metadata."
Merci d'avance
