[Visual .Net] Références Vide sous SmartDevice Application
Références Vide sous SmartDevice Application [Visual .Net] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 23-03-2005 à 08:54:58
J'ai un problème de référence Vide dans les projets SmartDevice sous Visual .Net
Je fais Nouveau Projet, je prends Projets Visual C# puis Application Smart Device. Dans la fenêtre suivante, je prends Pocket PC et Application Windows.
La solution est correctement crée dans l’explorateur de solution (à droite) mais le designer affiche une Erreur.
Le répertoire Références (le sous dossier de ma solution)  est vide, il n’y a aucun référence alors que normalement il y a les références System, System.windows etc etc
Le plus bizarre est que lorsque je fais bouton droit « Ajouter une référence » sur le dossier Références, J’ai bien une fenêtre qui s’ouvre avec Ajouter une référence mais elle est vide, il n’y a aucune référence disponible sous l’onglet .Net
Pour information, dans cette même solution, si j’ajoute un nouveau projet de type application Windows, la aucun problème, j’ai bien ‘Form1’ dans le designer sans erreur et j’ai bien les références par défaut et je peux même ajouter une référence (la liste complète des références .Net)
Ce problème ne touche que la solution SmartDevice de type PocketPC ou Windows CE.
Mon Os est un Windows Serveur 2003
Par avance merci, si vous avez des idées pour pouvoir corriger ce problème.
Gège
