Requete Access avec paramètres, éxécutée en VB .Net
Requete Access avec paramètres, éxécutée en VB .Net - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 14-05-2010 à 17:54:57
Bonjour à tous
J'ai un soucis d'appel sous VB .Net
. J'ai créé ma requête Sel_Table dans ma base Access :
Select * From Table Where Champ1 = [TOTO];
Dans mon code en VB .Net, je mets ça :
Dim Requete As string = "Sel_Table"
Dim MyAdapter As OleDbDataAdapter = New OleDbDataAdapter
MyAdapter.SelectCommand = New OleDbCommand(Requete, oAccess)
MyAdapter.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure
MyAdapter.SelectCommand.Parameters.Add("TOTO", OleDbType.VarChar)
MyAdapter.SelectCommand.Parameters(0).Value = Valeur
MyDataSet = New DataSet()
MyAdapter.Fill(MyDataSet)
myTable = MyDataSet.Tables(0)
La requête est bonne sous Access, mais par VB.Net ça ne retourne rien  :cry:  Aurais je un problème de nommage de paramètre ?
Merci d'avance.
Message édité par chris500 le 14-05-2010 à 17:55:25
Homme, tu n'es que poussière. Thon, tu n'es que miettes.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 21:31:57
J'ai essayé de lancer
Requete = "Sel_Table('azerty')"
Mais lors du MyAdapter.fill , j'obtiens une erreur
Index #0
Message: Erreur de syntaxe dans la clause de paramètres. Assurez-vous que les paramètres existent et que vous avez entré correctement sa valeur.
NativeError : -230755778
Source: Microsoft JET Database Engine
SQLState: 3746
Marsh Posté le 14-05-2010 à 21:54:32
C'est bon, j'ai réussi à faire fonctionner ma requête.
MyAdapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("TOTO", Valeur)
Et pour info, le LIKE dans Access se fait avec * (Like 'Toto*'), mais dans l'appel en VB .Net il faut 'Toto%'  :pt1cable:
Marsh Posté le 15-05-2010 à 12:27:21
C'est pour une toute petite application, je n'allais quand même pas installer MySql ou SqlServeur pour ça, d'autant ça doit être facilement installable  :D
