Création puis ouverture d'un fichier => problème [Résolu] [C#] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 09-10-2006 à 12:02:09
Marsh Posté le 09-10-2006 à 14:02:18
en plus du \\ y'a un truc que je ne pige pas...
le "open" permet de créer le fichier de toute façon, alors je ne vois pas quel est le besoin de le créer au préalable...
Marsh Posté le 09-10-2006 à 14:25:34
J'ai mal posté mon code. En fait, voici le code :
Et ce code plante au "using..."
Marsh Posté le 09-10-2006 à 14:40:30
J'ai fait le test ultime :
Ce test plante :
Ce test marche :
Bizarre non ?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 14:41:25
Roodie a écrit : J'ai mal posté mon code. En fait, voici le code :
ben oui mais y'a toujours qu'un '\' dans ton nom de fichier.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 14:43:18
nan _darkalt3_
équivalent à :
Merci bien. Par contre, regarde mon post au-dessus
Marsh Posté le 09-10-2006 à 15:03:53
Roodie a écrit : J'ai fait le test ultime :
Ben ça c'est carrément normal hein...
1/ de toute façon il faut utiliser la seconde solution, et pas la première
2/ normal que le premier exemple plante, puisque c:\file.txt est déjà ouvert et locké par l'objet "theFile". Il faut détruire "thefile" avant de tenter d'ouvrir à nouveau ton fichier...
Marsh Posté le 09-10-2006 à 21:26:28
MagicBuzz a écrit : Ben ça c'est carrément normal hein... |
+1
Marsh Posté le 10-10-2006 à 09:46:06
Bin en fait, c'est ça : on ne peut pas être à 2 en écriture
Merci bien de votre aide
Marsh Posté le 09-10-2006 à 11:43:21
J'ai un bout de code qui crée un fichier puis l'ouvre en écriture.
Le problème, c'est que j'ai à chaque fois l'IOException suivante :
The process cannot access the file 'C:\file.txt' because it is being used by another process.
Apparemment, le fait de créer le fichier et de l'ouvrir juste après semble poser problème.
Voici mon code :
Merci bien si vous avez une idée...
Message édité par Roodie le 10-10-2006 à 09:46:20
