asp.net/C#/SQl server2005 affichage resultats recherche [Resolu] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 16-07-2008 à 10:58:09
| laone a écrit : Bonjour a tous,  |
*meeeep*
Erreur. Même joueur, joue encore.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 22:52:12
voili voila, j'ai resolu mon pb, si sa peut aider quelqu'un, au lieu de recuperer mon datareader(contenant mes resultats), le lire afin de remplir une sortedlist, puis d'utiliser une response.write pour afficher le contenu de ma sortedlist, j'ai directement bind mon datareader a un repeater control que j'ai cree ds le fichier aspx. et la vu kon utilise du code html avec les tags table, td et tr, j'ai pu gerer la position de mes resultats implicetement grace a ce repeater control.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 02:26:25
mais pourquoi t'utilises un response.write ?
t'as pas remarqué qu'il écrit avant la balise<html> ?
ça sert juste au debug, et encore...
passe par des objets AspControls, ils sont là pour ça
Marsh Posté le 18-07-2008 à 21:24:06
Merci MagicBuzz de t'etre pencher sur mon pb, le truc sai ken fait chui debutant en application web.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 21:59:56
autant pas prendre de mauvaises habitudes : oublie vite les response.write, il te servira pour faire du debug uniquement.
en ASP tu travailles avec des objets représentant des contrôles. tu ne dois jamais écrire directement du HTML dans le code C#.
je t'aurais bien posté un exemple, mais j'ai pas VS Web Express sous la main, j'ai que le C# d'installé là...
en gros, tu travailles avec un DataRepeater (ou un nom du genre) et tu crée un template HTML à base de table (code HTML) dans ta page aspx. Ensuite t'as juste à le binder avec ton DataSource et .NET s'occupe de le remplir comme un grand proprement.
Il me semble même que t'as un objet de base qui génère déjà un tableau. L'intérêt c'est qu'en 1 ligne de code tu crées des lignes pair/impaires en couleurs différentes, ça gèrela pagination, les header et footer de ton tableau, etc.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 16:58:18
Bonjour a tous,
voila, je n'arrive pas a gerer l'affichage des donnees provenenant d'une base de donnees.
Je m'explique:
je suis entrain de travailler dans les applications web en C#, sous asp.net.
J'aimerais afficher les resultats de ma recherche sous l'entete de ma page.
en fait lentete de la page est cree dans le fichier aspx et le resultat de la recherche dans le page load du fichier aspx.cs.
vu que j'utilise un response.write dans le pageload, a l'execution , il affiche d'abords le resultat de mes recherches, ensuite il affiche ma supposee
entete qui est ds le fichier.aspx. j'arrive pas a gerer cela car c'est deux fichiers separes, comment et ou dire affiche d'abors l'entete puis le resultat de ma recherche?
merci d'avance
Message édité par laone le 17-07-2008 à 22:55:57
