[.Net] Soucis assembly lors d'une migration
[.Net] Soucis assembly lors d'une migration - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 31-08-2006 à 10:59:57
J'essaye de porter une application .net (c#/framework 1.0) sur des postes de production.
Sur deux postes (le dev en XP, et un autre poste (win2000) ca passe, mais sur les autres, j'ai le message suivant :
Echec du chargement d'un ou plusieurs types dans l'assembly
Stack trace :
at System.Reflection.Module.GetTypeInternal (StackCrawlMark&stackMark)
at System.Reflection.Module.GetType()
at System.Windows.Form.Application.GetAppMainType()
at System.Windows.Form.Application.Get_ProductName()
at MonAppli.MainForm.Main(Strings[] args)
Tous les dll sont dans le répertoire de mon appli, et j'ai exactement les mêmes fichiers sur tous les postes.
Si vous avez une idée, je suis preneuse !!
Cordialement,
K.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 17:15:22
t'as mis les assemblies dans le GAC, ou tu as mentionné leur chemin dans le fichier de config de ton appli ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 31-08-2006 à 19:59:07
Mouaip... ça ressemble a un pb de versionning : ton appli charges des anciennes dll qui ne contiennent pas tous tes Types.
Enlève les vieilles versions de ton GAC, ou vérifie que les dl déployées avec ton appli sont bien les nouvelles versions et pas des vieux schmurtz qui traineraient par là (Tu es sûr de ton projet de Setup ?)
