Unrecognized attribute 'requirePermission' - problème avec machine.con
Unrecognized attribute 'requirePermission' - problème avec machine.con - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 23-05-2007 à 11:02:08
Après compilation de mon site, j'ai ce message d'erreur qui apparaît :
Description : Une erreur s'est produite lors du traitement d'un fichier de configuration requis pour répondre à cette demande. Veuillez consulter ci-dessous les détails relatifs à l'erreur en question, puis modifier votre fichier de configuration de manière appropriée.
Message d'erreur de l'analyseur: Unrecognized attribute 'requirePermission'
Erreur source:
  1. Ligne 12 : <configuration>
  2. Ligne 13 :     <configSections>
  3. [COLOR="Red"]Ligne 14 :         <section name="appSettings" type="System.Configuration.AppSettingsSection, System.Configuration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" restartOnExternalChanges="false" requirePermission="false" />[/COLOR]
  4. Ligne 15 :         <section name="connectionStrings" type="System.Configuration.ConnectionStringsSection, System.Configuration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" requirePermission="false" />
  5. Ligne 16 :         <section name="mscorlib" type="System.Configuration.IgnoreSection, System.Configuration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" allowLocation="false" />
Fichier source : C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Config\machine.config    Ligne : 14
Informations sur la version : Version Microsoft .NET Framework :2.0.50727.42; Version ASP.NET :2.0.50727.210
Je ne sais pas quoi faire pour remédier à ce problème.
Merci d'avance,   :(
Marsh Posté le 23-05-2007 à 16:06:27
Après des recherches, j'ai essayé de :
- changer le tag <configuration> en <configuration xmlns="http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0">
- taper en ligne de commande dans le dossier du framework aspnet_regiis -i puis -r, mais rien n'y fait.
