Visual C# > Reinstall de system puis impossible de rouvrir un projet !
Visual C# > Reinstall de system puis impossible de rouvrir un projet ! - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 16-06-2005 à 17:16:50
J'utilise Visual C# Express 2005 depuis 2 mois pour développer une appli.
Je change de machine, reinstall de sys, reinstall de visual, ouverture du projet, et la, c'est le drame :
- A l'ouverture, 1 warning :
Warning 1 Unable to find manifest signing certificate in the certificate store. C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50215\Microsoft.Common.targets 1603 9
 :heink:
Si je doubleclick dessus, j'arrive dans le fichiers évoqué précédement, avec 60 warning du genre :
Warning 1 The element 'PropertyGroup' in namespace 'http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003' has invalid child element 'CustomBeforeMicrosoftCommonTargets' in namespace 'http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003'. Expected 'Property' in namespace 'http://schemas.microsoft.com/developer/msbuild/2003'. C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50215\Microsoft.Common.targets 18 10 Miscellaneous Files
Maintenant si je tente d'ouvrir la form principale avec le designer :
One or more errors encountered while loading the designer. The errors are listed below. Some errors can be fixed by rebuilding your project, while others may require code changes. Clicking on each error will take you to the line of code that caused it.
The designer could not be shown for this file because none of the classes within it can be designed.
Pitié aidez moi [:prosterne]
Marsh Posté le 16-06-2005 à 19:41:31
copie tout les .cs
tape les dans un nouveau répertoire, et tente une création de projet sur base de ces fichiers la... Il y a moyen de le faire je l'ai deja fait et ça m'a sauvé la mise :D
File > New > Project From Existing Code
Message édité par moi23372 le 16-06-2005 à 19:42:24
