Winforms - Datagrid - associer une formule a une colonne - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 03-05-2005 à 10:28:36
merci pour cette reponse rapide. je vais chercher de ce cote
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:28:01
finalement le DataColumn a cree n'est pas satisfaisant dans mon cas. Mon datagrid est bindé sur un dataset existant.
Je vais boucler sur mon datagrid pour initialiser les bonnes valeurs.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:19:42
il faudrait savoir d'ou provient ton dataset, s'il y est constitué de donnée venant d'une base de donnée, il suffirait de légerement modifier la requete SQL afin d'avoir le résultat obtenu...
si ce n'est pas le cas, il te reste tjs la possibilité de bouclé sur chaque ligne du dataset ou du datagrid.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 23:54:36
liink a écrit : finalement le DataColumn a cree n'est pas satisfaisant dans mon cas. Mon datagrid est bindé sur un dataset existant. |
Ca ne pose aucun problème. Tu rajoutes une DataColumn dans la DataTable qui contient les champs sources de l'expression. Après si tu veux mettre à jour la base de donnée, la nouvelle colonne sera tout simplement ignorée, car non présente dans les DbCommand
Marsh Posté le 10-05-2005 à 16:02:39
oui en fait en fouillant j'ai fini par trouver et effectivement ca ne pose pas de probleme.
C'est pas evident quand on ne l'a jamais fait, apres ca parait tellement simple
Marsh Posté le 03-05-2005 à 10:20:49
pour simplifier j'ai un datagrid qui contient 3 colonnes : A, B, C
J'ai une formule qui dit que A = B + C
Est ce qu'il existe une methode sur les datagrid permettant de gerer automatiquement le calcul d'une valeur par rapport aux 2 autres quand c'est possible ? Ou est ce que je dois le gerer moi meme avec les evenements onclik sur datagrid ?
Si quelqu'un a un exemple, je suis preneur.
J'vais continuer mes recherches
