Besoin d'aide svp - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 17-03-2008 à 20:49:54
t'a "juste" à faire deux boucles qui parcourent tout ton tableau (plutôt que de parcourir le listbox) et qui reprend chaque valeurs
en gros, pour les maximas:
Temp:=-30; |
une fois la boucle finie, t'auras (dans Temp) la plus grande valeur trouvée dans ton tableau Tab
après faut voir ce que t'utilise comme tableau et adapter en conséquence mais ce principe doit pas être trop mauvais
Marsh Posté le 18-03-2008 à 01:20:37
| Flagad'aware a écrit : Salut
Marsh Posté le 18-03-2008 à 01:22:52
ok d'accord mais mon tableau est de 2 dimension de longueur (7 pour les 7 jours de la semaines et de 3 pour les 3 différentes température pendant cette journée )
et ensuite je dois prendre cette température la plus basse de mon tableau et aller la mettre dans un label.
Donc, Est-ce que je m'y prend comme suis ???
procedure TForm1.TempBasseClick(Sender: TObject);
var i : integer;
begin
for i:= 0 to 6 do
begin
if Ttemp[i] < temp1 and temp2 and temp3 then
textbasse.Caption:= StrtoInt(Ttemp[i]);
end;
Marsh Posté le 18-03-2008 à 20:09:47
if Ttemp[i] < temp1 and temp2 and temp3 c'est certainement pas bon
mais tu utilise quoi exactement comme tableau?, donne plus de précisions
si il a bien 2 dimension ça devrait donner:
var
Ttemp:array [1..7,1..3] of integer;
i:integer;
temp:integer;
si c'est ça tu doit faire une boucle (de 1 à 3) dans une autre boucle (1 à 7)
pour faire ce qui doit donner:
if Ttemp[1,1] < (ou > ) temp then...
if Ttemp[1,2] < (ou > ) temp then...
if Ttemp[1,3] < (ou > ) temp then...
if Ttemp[2,1] < (ou > ) temp then...
if Ttemp[2,2] < (ou > ) temp then...
...etc jusqu'à Ttemp[7,3]
je t'avais donné le nom de variable temp comme "temporaire" au fait, pendant toute la boucle c'est lui qui stock (et est modifié à chaque nouveau mini ou maxi trouvé) jusqu'à la fin
Marsh Posté le 16-03-2008 à 17:51:34
Je dois faire un programme qui est composé ainsi :
Je dois entrer 3 températures (une à 2h, une à 11h et une à 23h et ainsi de suite pour les 7 jours de la semaine) (ces 3 valeurs entrent dans un tableau). Par la suite, je dois afficher ce tableau dans un ListBox.
Voici l'étape où j'ai de la difficulté, c'est que il faut que je choisisse parmi toutes ces températures qui sont dans ce tableau en appuyant sur un bouton la température la plus haute de la semaine et un autre bouton pour la température la plus basse de la semaine.
Comment vous vous y prendriez ??
merci de l'aide
