caracteres indesirables - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:56:06
soit tu fais une regex soit tu parcours la chaine toi meme et tu te base sur le code ascii pour savoir si c'est correcte ou pas
ps : etre en majuscule n'empeche pas les accents
É È
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:59:51
merci pou ta reponse
j'avais pensé a un truc du style
result ='';
for i=1 to length(machaine)
if machaine[i] in ['A'..'Z'] then result := result + machaine[i]
et a prioiri ca fonctionne
Bonne aprem'
Marsh Posté le 31-10-2005 à 14:02:33
a oui, simplement...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:50:24
bonjour,
Voila dans mon appli, j'ai un champs contenant le nom d'une entreprise (plusieurs mots ecrits en toutes lettres) saisit par l'utilisateur. je souhaiterais concatene tous ces mots pour n'en faire qu'un seul et retirer tous les caractères qui ne sont pas des lettres. Pour simplifier j'ai bloquer toute la saisie en majuscule ce qui evite déjà les accents...
Par exemple :
la saisie : ECOLE NATIONALE E.N. DE PARIS
je voudrais que ca retire tous les "espaces", laes points, mais dans certains cas il peut y avoir aussi des , des & ...
ce que je voudrais que ca donne : ECOLENATIONALEENDEPARIS
Comment je dois faire ? est-ce que je met dans un tableau les caracteres valables (les lettres majuscules classiques) et je teste chaque lettre ? Dans ce cas comment je fais si c'est un caractere à retirer pour decaler toute ma chaine avec un caractere de moins ?
Merci pour vos suggestions quant à mon problème
Bonne journée
