Comment connecter une base Access dans un projet Delphi??
Comment connecter une base Access dans un projet Delphi?? - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:57:28
voila je suis débutant et je voudrais connecter une base access dans mon programme réalisé sous delphi, comment faire??
merci de votre aide
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:08:12
salut,
je peux te conseiller un controle ADO :
insere sur ton form un ADOConnection (onglet ADO)
pour la propriété connection string tu clic sur les ... et tu choisi chaine de connection et build,
choisi le driver Microsoft jet 4.0 OLE DB provider
Suivant
et sur le nom de la BDD tu va chercher ta base access
Et c fini pour la connection (petit conseil met login prompt a false)
Ensuite il te reste a faire des requetes SQL ou lire des tables
pour cela tu choisi ADOTable ou ADOquery toujours dans l'onglet ADO
Pour une table tu met le nom de ta connexion (effectuée ci dessus) a la propriété connection et a table name le nom de ta table
Pour une requete, la connexion c pareil et a SQL tu tape tout simplement ta requete SQL
Voila c tout
bonne chance
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:13:56
merci bcp, mais après au niveau du code, comment je fait pour aller enregistrer dans une table de ma base des text box ke g rempli, et comment je fait pour charger une combobox avec ma table??? ainsi que charger des text box??
je suis débutant dsl...lol
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:42:09
pour charger, tu vas sur l'onglet data controls et tous ces outils sont liés directement soit a une requete soit a une table, donc creuse de ce coté
pour insérer :
query1.insert ou table1.insert
query1.post ou table1.post
sans bien sur oublier de lier les dbtextbox aux champs de ta table
