Comment passer des paramètres dans des scripts ? - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 28-04-2005 à 17:37:24
Tu pourrais ajouter une fonction "ExecuteScript" à laquelle tu passes le nom du fichier IFS à exécuter, pour que cela soit traité par ton application directement.
Pour les paramètres par contre je n'ai pas d'idée qui me vienne tout de suite à l'esprit, à part prédéfinir quelques paramètres de ta fonction ExecuteScript que tu transformes en constantes pour le script nouvellement exécuté.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 10:24:11
oui je vois bien ce que tu veux dire mais voila c'est une appli que j'essai de faire pour des personnes qui ne pipent pas trop a l'informatique donc je voudrai essayer de faire simple car sinon ils vont se perdre et donc je vais voir si c'est possible de créer des variables globales décraré dans la partie pour le compilo script pour voir si il les reconnait pendant l'écriture des scripts.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:49:06
Voila je travaille sur une appli qui utilise innerfuse Pascal script pour compiler des scripts et je souhaiterai si c'est possible d'appeler d'autre script avec des parametres en entrée. Est ce possible et si oui comment faire pour les passer et pour les recupérer de l'autre coté Merci.
