connection de plusieurs tables avec ado (access) - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 12-09-2005 à 22:11:39
TAdoConnection pour la connexion, et un TAdoQuery qui y est relié et que tu utilises pour taper la requête SQL (AdoQuery.SQL.Text := 'SELECT machin FROM truc WHERE bidule = chose')
Il doit y avoir moyen de faire ça avec les TAdoTable, mais dans la majorité des cas je préfère taper le SQL à la main donc je ne connais pas par cur la marche à suivre pour ces composants-là.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 20:04:57
Je suis débutant sur delphi et j'aimerai savoir comment faire pour connecter plusieurs table access grace au clé primaire et étrangère... quel outils ado il fau utiliser et le code à effectué.
Pour l'instant j'ai reussi à mettre mes tables sous delphi mai pa de les synchroniser.
Merci de votre aide
Diablot1
